Richiesta L10 per sostituzione serramenti.
Bloccato
Salpyg
Messaggio da Salpyg »
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi se vi è capitato che il comune per una sostituzione di serramenti in una singola abitazione vi ha chiesto di redigere la relazione ai sensi della L 10 e s.m.i.
Sapete se c'è in qualche frase dove dice che per questo tipo di interventi si può evitare di fare tutto il calcolo, magari consegnando al comune le schede dei serramenti a dimostrazione del rispetto dei valori di trasmittanza richiesta dalle normative vigenti.
Inoltre per questo tipo di interventi, fate l'attestato di certificazione energetica per poter usufruire della detrazione?
Caso 1: sostituzione serramenti in unità singola, come vi comportate?
Caso 2: sostituzione serramenti in blocco di un edificio con più unità immobiliari di proprietà di un singolo soggetto. come vi comportate?
NB: comunico che la richiesta è stata fatta in un comune della regione Piemonte.
Re: Richiesta L10 per sostituzione serramenti.
regolamenti regionali a parte
in teoria sarebbe sempre stata richiesta
chiaramente "modulando" il modello allegato E all intervento e firmando la dich di rispondenza
poi il serramentista e il dl dovrebbero verificare dai certificati che sia rispettato quanto richiesto a progetto e messo in nella relaz legge 10 che è un allegato al progetto
poi che nessuno la abbia mai "chiesta" è un altro discorso
infatti manco vogliono la dia molte volte
nel tuo caso guarderei bene la legge regionale 13 ec.. ecc. che a momoria non ricordo cosa dice in riguardo
saluti
Bloccato
