Ciao a tutti,
nel calcolo della trasmittanza media pesata nella compilazione del nuovo ace, come vi comportate nei confronti dei ponti termici??
li mettete in conto? per esempio nella trasmittanza delle pareti la incrementate con il contributo dei PT di finestre, angoli, solaio inf, solaio sup, pareti ortogonali?
Grazie, mi si pone il problema perchè nei documenti del 55% per l'esecuzione del cappotto devo dichiarare un trax sotto al limite di legge (escludendo i i PT nel calcolo della media perchè se no era impossibile rispettarli)
Trasmittanze medie nuovo ACE
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: Trasmittanze medie nuovo ACE
Vedi FAQ 60 sul sito della regione
http://energia.si-impresa.it/Faq.aspx
Secondo me, in base a quanto scritto nella FAQ, nel valutare la trasmittanza media devi inserire i ponti termici.
Se però non vuoi entrare in conflitto con quanto dichiarato per il 55%, allora ...
Ciao
Ciao
