Sviluppa in excel una procedura per interpolazione:
Prima una interpolazione lineare, tra i valori di gradi giorno (es.2101 3000 ordinate indicando il tuo valore di GG) e i valori limite di prestazione energetica (40/55 e 55/145 in ascisse)
Una volta trovati i due valori min e max per indice di prestazione energetica, ripeti l'interpolazione con i valori appena trovati, indicandoli in ascisse come valore min e max, e indica in ordinate con scala tra 0.2 e 0.9 il valore tuo di S/V. Troverai in questo modo il reale valore di climatizzazione invernale per il valore imposto di S/V.
