Certificazione impianto pressione Direttiva PED e DM 329/04
Dastardly
Messaggio da Dastardly »
Salve,
Qualcuno di voi si occupa di pratiche per la certificazione di impianti a pressione nel rispetto del D.M. 329/04, della richiesta di verifica di primo impianto all'ISPESL, della denuncia di messa in servizio e della relativa redazione dei documenti necessari (fascicolo tecnico, etc.)
Avrei la necessità di conoscere più o meno che tariffe applicate, per poter formulare un preventivo di una pratica che mi è stata richiesta.
O per lo meno su come vi basata per formulare un preventivo che abbia un prezzo ragionevole.
Se qualcuno potrebbe darmi un idea e un aiuto, mi farebbe un grnade favore.
Grazie anticipatamente.
studiocarli
Re: Certificazione impianto pressione Direttiva PED e DM 329
Messaggio da studiocarli »
Mi trovo nella stessa situazione, un cliente mi ha contattao per la fratica PED.
Inoltre mi rimane difficile reperire la documentazione necessaria dei macchinari , sembra che i costruttori non rilascino al cliente tuttaladocumentazione necessaria.
Mah........
Dastardly
studiocarli ha scritto:Mi trovo nella stessa situazione, un cliente mi ha contattao per la fratica PED.
Mah........
Non ho capito se hai bisogno di aiuto.
Anche se non mi ritengo un esperto se posso darti una mano fammi sapere di che hai bisogno, a me aiuterebbe a fare esperienza e magari in due si riesce a darsi una mano in modo costruttivo.
Mia mail: m.plati@libero.it
Messaggio da marcello60 »
La cosa interesserebbe anche a me, in particolare la pratica per gli impianti solari termici (circuito primario) che oggi sono soggetti alla PED e la denuncia deve essere fatta se c'è almeno un vaso chiuso oltre i 50 litri.
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha affrontato l'argomento e magari se c'è disponibile un modello di relazione tecnica-tipo...
M
studiocarli
Un aiuto è sempre ben accetto.....
Un cliente ha installato un nuovo pastorizzatore a gas metano per sterilizzare la pasta, non riesco a capire se è necessario presentare la documentazione inail-ispesl come apparecchio ped.
Quali sono i parametri per stabilire se rientra o meno nella direttiva ped?
grazie..........
Le macchine non rientrano nella direttiva PED. Solo le apparecchiature (recipienti, tubi, valvole, ecc..).
In particolare gli impianti a gas, rientranti nella direttiva 94/396/CEE, sono esplicitamente esclusi.
studiocarli
quindi un pastorizzatore, ciooè composto da gruppo bruciatore e gruppo di accumulo a pressione di vapore, non rientra come PED , ma solo comme macchinae quindi va di seguito la direttiva macchine; giusto?
Eventuali tubazioni che distribuiscono questo vapore alla macchina che produce pasta, si.
Grazie x l'interessamento.
studiocarli ha scritto:quindi un pastorizzatore, ciooè composto da gruppo bruciatore e gruppo di accumulo a pressione di vapore, non rientra come PED , ma solo comme macchinae quindi va di seguito la direttiva macchine; giusto?
E l'accumulo.
studiocarli
scusami, ma se l'accumulo è interno alla macchina e non esterno, lo posso considerare come rientrante nella parte "macchina" quindi escluso?
Il gruppo bruciatore ed accumulo nel mio caso sono un unico blocco macchina.
grazie.
studiocarli ha scritto:scusami, ma se l'accumulo è interno alla macchina e non esterno, lo posso considerare come rientrante nella parte "macchina" quindi escluso?
grazie.
Se è fornito dal fornitore della macchina, sì, e in questo caso il costruttore deve corredarti la DICO con il certificato PED per il/i recipiente/i in pressione e la categoria prevista per esso.
I tubi e le valvole di sicurezza per definizione sono sempre in categoria IV (la più alta).
