Firma del progetto di impianto termico
glafasanella
Messaggio da glafasanella »
Caso di sostituzione di un impianto di riscaldamento a radiatori con uno a pavimento, compresa caldaia, in un appartamento di 100 mq, e immissione degli scarichi in canna non ramificata. Secondo l'art. 5 del dm 37/2008, siamo al di sotto delle soglie affinche il progetto debba essere firmato da un tecnico abilitato e quindi puà essere firmato dall'impiantista. Secondo la legge 10, invece, l'art. 28 comma 1 parla di progettista o progettisti. IL mio quesito è se secondo la legge 10 per progettista possa intendersi il Responsabile tecnico della impresa nel caso di impianti per il quali non occorre progetto di tecnico abilitato.
Ringrazio
Tetsu
Re: Firma del progetto di impianto termico
Messaggio da Tetsu »
glafasanella ha scritto:Caso di sostituzione di un impianto di riscaldamento a radiatori con uno a pavimento, compresa caldaia, in un appartamento di 100 mq, e immissione degli scarichi in canna non ramificata. Secondo l'art. 5 del dm 37/2008, siamo al di sotto delle soglie affinche il progetto debba essere firmato da un tecnico abilitato e quindi puà essere firmato dall'impiantista. Secondo la legge 10, invece, l'art. 28 comma 1 parla di progettista o progettisti. IL mio quesito è se secondo la legge 10 per progettista possa intendersi il Responsabile tecnico della impresa nel caso di impianti per il quali non occorre progetto di tecnico abilitato.
Ringrazio
Per la Legge 10 il progettista è solamente un professionista iscritto ad un Albo, quindi niente resposabile tecnico della ditta installatrice
glafasanella
Da dove deduco cge è un professionista iscritto all'albo. La legge non mi sembra lo dica espressamente. Non vorrei che fosse una... tradizione consolidata.
ringrazio
amadeus
Messaggio da amadeus »
Che deve essere un progettista iscritto ad un albo o collegio professionale secondo me si deduce chiaramente per esempio da:
- lo schema di relazione tecnica all'allegato E del 192 dice alla dichiarazione di rispondenza: "Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonchè provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE Dichiara sotto la propria personale responsabilità che..."
- l'art. 15 "sanzioni" del 192 richiamato dalla dichiarazione di rispondenza parla appunto di "professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all’articolo 8..."
glafasanella
Dalle osservazioni di amadeus, evidentemente è chiaro che il prpogetto, per la legge 10, deve essere redatto da profesisonista iscritto all'albo. Ringrazio. Al solito però, sarebbe stato opportuno raccordare le due leggi.
giuseppe laganella
se hai tempo di leggere qua e la
vedrai che un discorso molto molto sentito dibattuto e anche poco chiaro....
saluti
