Installazione senza progetto
Enrico
Messaggio da Enrico »
Premetto che nel mio caso siamo ancora in regime di 46/90 e D.Lgs. 192:
..cosa stranissima ma non riesco trovare i riferimenti normativi che sanziona l'installatore che esegue impianti con obbligo di progetto senza quest'ultimo.
L'unico riferimento un po’ attinente riguarda l’art. 13 della L 46/90.
Vi chiedo cortesemente quindi altri riferimenti legislativi in merito.
Un saluto e un grazie a tutti!!!! CIAOoooo
Tetsu
Re: Installazione senza progetto
Messaggio da Tetsu »
L'obbligo di progetto per gli impianti termici non è stabilito dalla 46/90 ma dalla L10/91, prova a guardare li oppure nel 192/05
Enrico
Tetsu ha scritto:L'obbligo di progetto per gli impianti termici non è stabilito dalla 46/90 ma dalla L10/91, prova a guardare li oppure nel 192/05
I riferimenti per l'obbligo di progetto mi sono chiari, meno i riferimenti sulle sanzioni all'installatore nel esegue impianti senza progetto....il mio quesito era su quest'ultimo aspetto......
Ciao e grazie...
cooperate
Messaggio da cooperate »
Ciao e grazie...
mi risulta che le sanzioni sono per il committente non per l'installatore.
amadeus
Messaggio da amadeus »
il DM 447/91, art.10, commi 3, 4 e 6 prevede sanzioni per le imprese installatrici per violazioni della legge accertate mediante verifica o in qualunque altro modo
naturalemente il file è "fermo al 311"
anche perchè poi c' è tutto lo spezzatino regionale ecc...
cmq mi pare che qui
http://www.edilclima.it/it/normativa/scheda.php?id=49
al terzo link
pag 4 ce nen sia anche per l installatore
e li si parla sicuramente di progetto inteso ai sensi della legge 10 ed emi con relativa relazione allegata
