Ampliamento 20% - dubbi verifiche
arch81
Messaggio da arch81 »
Ciao a tutti, sto facendo un ampliamento del 20% come previsto dalle norme (non il piano casa) di un'abitazione unifamiliare. L'ampliamento riguarderà una parte di edificio già costruito (formata da muri e solai) senza le finestre e non riscaldata. Con il progetto andrò a delimitare le stanze interne al piano terra e al piano superiore chiuderà la parte di un portico con un nuovo muro
La mia domanda è questa:
la parte di muro nuovo deve ovviamente rispettare i valori di trasmittanza 2010. Per quanto riguarda i muri e solai esistente invece? sono stati costruiti con P.d.C del 2005. Se non sbaglio non li devo considerare in quanto sono esistenti e non li tocco.
Le nuove finestre avranno anche loro i valori di trasmittanza del 2010
