POSSIBILITA' DI DETRAZIONI 55%
Bloccato
bulbina
Messaggio da bulbina »
Salve a tutti, vorrei esporvi un caso per valutare se esso è soggetto a detrazione o meno...un cliente attraverso DIA ha iniziato i lavori di ristrutturazione nel 2006, finendoli nel 2009. Durante i lavori ha sostituito i serramenti, la caldaia, ha installato pannelli solari, e coibentato il tetto. Ha nelle mani tutte le fatture, e chiede se il tutto è ancora soggetto al 55%, considerando anche che la caldaia è appena stata installata e deve ancora arrivare il tecnico a fare il collaudo. La casistica può ricadere nella detrazione per ristrutturazione in base al comma 344 (in tal caso, cosa dichiarare come fine lavori?Non la fine lavori EDILIZIA del 2009, presumo, oppure si?) o è ormai troppo tardi? vi ringrazio im anticipo
Re: POSSIBILITA' DI DETRAZIONI 55%
e i pagamenti?
bulbina
Innanzitutto grazie per l attenzione....scrivo tutto cio che so, cosicche posso dare un idea chiara....la DIA risale a ottobre 2006, fine lavori luglio 2009.
fattura serramenti aprile 2007 (priva di certificaz produttore); fattura componenti isolamento giugno 2007; fattura caldaia e fornitura tubazioni dicembre 2006; fattira radiatori giugno 2007; fattura pannelli solari dicembre 2006;i pagamenti sono stati effettuati di li a poco. E' arrivata recentemente da parte dell Agenzia delle entrate una richiesta della documentazione per usufruire della detrazione (invio all ENEA). Mi chiedo se però, nel caso di comma 344, cosa indicare come data di inizio e fine lavori, che è determinante ai fini della detrazione in quanto vi è l obbligo di invio entro una certa tempistica (non ricordo se 60 o 90 giorni)
bulbina ha scritto: E' arrivata recentemente da parte dell Agenzia delle entrate una richiesta della documentazione per usufruire della detrazione (invio all ENEA).
Cosa?
Cmq se rispetti i requisiti della normative (limiti previsti alla data di inizio lavori) ed i pagameni sono stati fatti con bonifico bancario correttamente, allora puoi.
Credo tu abbia confusione sul comma 344. Cmq se rientri in quello meglio.
La fine lavori fa riferimento alla fine lavori della pratica edile e dopo hai 90 giorni per fare la pratica enea
bulbina
la fine lavori è stata data un anno fa....per la riqualificazione energetica comma 344 occorre stare sotto a un valore limite molto basso, e onestamente non avendo coibentato le pareti non so davvero se ci rientrerà...ma, posto che ci rientri, è possibile porre come data di fine lavori quella inerente l ultimo lavoro eseguito sull impianto (cioe il famoso collaudo della calderina, che risale a ieri) piuttosto che a quello edilizio (ormai risalente a un anno fa e quindi non piu soggetto a domanda)?
Bloccato
