lr 8745 lombardia: trasmittanza aumentata del 30%, perchè?
::::FLARE::::
Messaggio da ::::FLARE:::: »
Volevo chiedervi un chiarimento: al punto 5.2 della 8745 si legge che i valori di trasmittanza termica media di cui alla tabella A.2.1 vanno considerati "aumentati del 30%".
Quindi, ad esempio, il valore limite per chiusure opache verticali in zona E, che da tabella risulta essere 0.34 w/m2K deve essere considerato uguale a 0.442 w/m2K ? E' corretto? perchè questa complicazione ?
Ultima cosa: per edifici di nuova costruzione (in relazione per legge 10) deve essere rispettato sia quanto previsto al punto 5 della 8745 (requisiti minimi dell'involucro) sia quanto previsto ai punti 6 e 7, rispettivamente "Requisiti degli impianti" e "Requisiti del sistema edificio-impianto", giusto?
Grazie a tutti.
