volevo avere delle considerazioni su termolog lt della logical software;
è abbinato all' aquisto di un libro, ma quello che vorrei sapere:
1) cosa ha di meno rispetto alla versione base termolog epix 2?
2) è aggiornato alle normative regionali? (piemonte, ecc..)
Ovviamente non e' aggiornato e non e' neppure certificato infatti e' stato tolto dal commercio a settembre 2009 quindi non e' possibile usarlo x gli ace regionali, senza contare i tanti errori che sono presenti in quella versione.
p.s. io avevo licenza x quel programma ...
tieni conto che sei sul sito di una altra casa di software
Ciao Ugo74
Sono uno degli autori del testo.
Tu ti riferisci probabilmente ad un'altra versione precedente del Termolog LT.
Quella allegata al libro di Grafill, appena uscito, è la versione ridotta di Termolog EpiX 2, software certficato dal CTI nel gennaio del 2010. Il programma è quindi totalmente compatibile con la procedura di certificazione prevista dalla Regione Piemonte.
Le limitazioni della versione LT sono relativi alle dimensioni geometriche dell'edificio da calcolare:
- S utile <= 65 m2
- V lordo <= 270 m3
- Non sono inoltre compresi, rispetto alla versione completa, lo strumento di confronto tra scenari, gli archivi di materiali e generatori dei produttori, il calcolo dello sfasamento
Non ci sono altre limitazioni sulle funzioni del software. Il programma è quindi adatto per calcolare per progetto o certificazione piccole unità immobiliari.
Cosa vuoi..., sono un personaggio eclettico.
Certo che come omonimia poteva capitarmi qualcuno di più sveglio, ma sempre meglio che avere il nome di un serial killer...
