Salve a tutti,
mi trovo a dover risolvere una situazione mai affrontata prima.
Sto facendo il progetto di un impianto termico in un edificio che ne era precedentemente sprovvisto.
Trattandosi di una zona montana il cliente vorrebbe (in realtà l'ha già acquistato) installare SOLTANTO un termocamino (Termopalex 92 - PALAZZETTI).
In prima battuta pensavo di poter assimilare il termocamino ad un generatore di calore alimentato a biomasse e dunque verificarne il rendimento utile nominale minimo (UNI EN 303-5), i limiti di emissione etc..
Approfondento però la cosa (scheda tecnica alla mano) mi sono accorto che il termocamino non è conforme alla 303-5 bensì alla UNI EN 13229-06.
A questo punto non so più in che modo considerarlo ... in quanto:
- non è ne un generatore di calore a biomasse;
- non è una caldaia a condensazione;
- non è una caldaia standard;
- non è una caldaia a bassa temperatura.
Di conseguenza non so come dover calcolare l' Epi, ne come verificarne il rendimento globale medio stagionale !!!
Inoltre volevo sapere se la verifica delle strutture edilizie (opache e trasparenti) debba essere verificato anche se la struttura era già esistente !!
Qualcuno sa aiutarmi ???
Grazie mille.
P.S. La legna rientra nella lista delle biomasse combustibili ???
Termocamino come unico "generatore di calore"
peritopistoia
Re: Termocamino come unico "generatore di calore"
la legna da ardere è considerata biomassa combustibile, nel caso specifico non è fonte rinnovabile secondo il dlgs 192/05-311/06 e s.m.i. quindi se non viene modificato l'involucro edilizio non ci sono particolari verifiche da rispettare nell'impianto di riscaldamento.
Per la produzione dell'acqua calda sanitaria devi far riferimento alle energie rinnovabili quindi usa un pannello solare termico ad esempio.
