Ciao ragazzi, come già si capisce dal titolo, come ci si comporta in questi casi? E' previsto che per gli impianti esistenti con prova fumi fatta da oltre 24 mesi, ma senza allacciamento alla rete del gas, si possa utilizzare il prospetto LIII della procedura di calcolo come riferimento per il valore "P'ch on"...
Ora io mi chiedo: prova fumi da oltre 24 mesi, caldaia guasta, ma al contrario di quanto sopra con allacciamento alla rete del gas...
Che valore bisogna utilizzare in questi casi?
Il manuale Cened dice che il prospetto LIII per impianti esistenti serve solo in caso di non allacciamento, ma nel titolo del prospetto stesso si legge così:
"Prospetto LIII – Valori delle perdite termiche percentuali nominali al camino con bruciatore funzionante, P’ch,on, cui fare riferimento in assenza della prova fumi o in assenza di allacciamento alla rete del gas"
Ace: Caldaia guasta e prova fumi
geofin.service
