INSTALLAZIONE AUTOCLAVE IN CANTINA
jugulo
Messaggio da jugulo »
sono stato contattato da un condomino molto arrabbiato perchè gli hanno installato un 'autoclave sotto la camera da letto, che ovviamente disturba.
Mi chiede riferimenti normativi legislativi per farlo togliere.
Davanti a questo tipo di richieste mi trovo un po' spiazzato,praticamente non so da dove cominciare.
Qualcuno ha già avuto esperienza in merito e mi vuol regalare un seggerimento?
Ad esempio : installare un auoclave in una cantina si può?
chiaru
Re: INSTALLAZIONE AUTOCLAVE IN CANTINA
Messaggio da chiaru »
Non so se si può o no installare un autoclave in cantina, ma ci sono dei limiti di rumore che un impianto deve rispettare....
Prova con questa strada.
Ciao
giobibo
Messaggio da giobibo »
Credo che il problema non sia se si può installare la pompa in cantina ma di quanto rumore produce.
jugulo
Il problema è che si diffonde per trasmissione lungo i muri un rumore lieve, ma che nelle ore notturne si sente.
Il buon senso direbbe di lasciare perdere, ma effettivamente rompe le scatole.
La via del rumore secondo me non è percorribile perchè rientra nei canoni di normale tolleranza, cercavo un 'altra via.
L'inquilino che l'ha installato infatti, non ha informato nessuno della scelta e se ne è fregato.
Gli starebbe ben fatta.....
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
mi verrebbe da dire un isolamento acustico... ma se è per trasmissione, dei giunti antivibranti non potrebbero andare bene?
jugulo
Visto che il suo compagno di pianerottolo non ce l'ha, la pressione della rete è ok.
Io vorrei proprio fargliela togliere...
jugulo ha scritto:Qualcuno ha già avuto esperienza in merito e mi vuol regalare un seggerimento?
Contatta un tecnico competente in acustica. Trovi l'elenco sul sito della tua regione.
Ci sono norme specifiche (amministrative e civilistiche)
