impianto centralizzato / autonomo : obblighi di legge?
::::FLARE::::
Messaggio da ::::FLARE:::: »
Volevo chiedervi se in regione lombardia ci siano obblighi, per una nuova costruzione, di istalare impianti di riscaldamento centralizzato piuttosto che autonomi. Mi sapete dire le normative di riferimento?
Re: impianto centralizzato / autonomo : obblighi di legge?
::::FLARE:::: ha scritto:. Mi sapete dire le normative di riferimento?
dgr 8745/2008
::::FLARE::::
Grazie !! Ho letto il punto 6, dove parla dei requisiti per la climatizzazione invernale. Quindi non c'è nessun obbligo in tale senso.... In un comune ad un cliente hanno tentato di imporre l'impianto centralizzato per una palazzina, e mi ha chiesto spiegazioni. Può essere dovuto a regolamenti comunali?
sara--
Messaggio da sara-- »
sicuramente in alcuni comuni hanno restrizioni in tal senso nei propri regolamenti
anche il divieto di caldaie a gasolio
