Ciao.
Porte di ingresso con esposizione verso vani non riscaldati (o esterno).......
In Celeste, mi pare non esistano.
Io pensavo di mettere i dati descrittivi "a caso" e poi inserire la trasmittanza propria di una porta.
Porte di ingresso
Porte di ingresso
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
- studioingtezza
- Contatta:
Re: Porte di ingresso
Infatti. E' una delle innumerevoli lacune del nostro SW, perciò è d'obbligo industriarsi, provando a ragionarci sopra. E' innegabile che il valore di trasmittanza sia il dato più importante, e a seconda della tipologia puoi riferirti alla UNI TS 11300-1, Appendice C. Io farei una certa attenzione all'impostazione del fattore solare, che ovviamente varia a seconda dei dati arbitrari che sei obbligato a inserire nel programma: trattasi di porta, e non di elemento trasparente. Noto un certo sconforto in questa tua osservazione: hai tutta la mia comprensionePorte di ingresso con esposizione verso vani non riscaldati (o esterno).......
In Celeste, mi pare non esistano.Io pensavo di mettere i dati descrittivi "a caso" e poi inserire la trasmittanza propria di una porta.
Buon lavoro
Ing. Denis Tezza
.....prima di tutto grazie per la risposta.
Nel frattempo avevo "capito" ma la tua indicazione servirà.
Complimenti anche per l'analisi grafologica .
Dall'osservazione della mia calligrafia, hai capito lo stato d'animo
Esatto: sconforto.
......e mi fermo qua.
Ciao.
....alla prossima certezza. ........ vo a fare il bagno
Esatto: sconforto.
Ciao.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
