domanda 2: quando calcolo la durata convenzionale d'incendio, come devo assumere il tempo d'intervento? In base a cosa devo scegliere 5,10,15 oppure 20 minuti?
domanda 3: se la copertura poggia su travi distanziate 4.5m di altezza 60 cm ciascuna, le devo considerare come cortine di contenimento? Se fosse cosi, nel dimensionare gli EFC, dovrei considerare come superficie As la porzione di copertura tra due travi e quindi fare il calcolo della SUT per ognuna di queste porzioni? Se invece non devo considerare le travi come cortine di contenimento, che valore devo assumere per Hc nella formula per il calcolo di deltaH?
