Gaia Vs. Altherma
jugulo
Gaia Vs. Altherma
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
mi risulta che la Gaia costi il doppio dell' Altherma. Vale anche il doppio?
Qualcuno ha dei riscontri su macchine installate con alemnto un inverno sulle spalle?
Grazie mille
Re: Gaia Vs. Altherma
jugulo ha scritto: Vale anche il doppio?
sicuramente è + evoluta, + compatta, migliori rendimenti.
Contro: poche taglie, compressore interno alla macchina -> rumorosa (non tanto , ma nemmeno silenziosa)
Vale il doppio? No. Vale di +? Si.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
io ho la gaia !
per me sono due cose diverse, però non conosco bene l'altherma !
jugulo
Manofthemoon ha scritto:per me sono due cose diverse
Buongiorno.
Perchè sono due cose diverse?
Esiste anche una terza o quarta macchina con cui confrontarsi?
Manofthemoon
sono due cose diverse già loro due.
vuoi qualcosa con tutto integrato come la gaia, o poi aggiungere bollitore etc..
jugulo
La Gaia costa il doppio....
I villettari a cui ho proposto una soluzione del genere si sono spaventati ed hanno abbandonato. :(
jugulo ha scritto:La Gaia costa il doppio....
l'altherma è fattibilissima.
se consideri che puoi evitare il solare, hai già la macchina per il raffrescamento, puoi evitare l'impianto gas addirittura risparmi!
E poi con le tariffe per usi diversi BTA spendi pochissimo in gestione
per superP
ciao
mi ricordi in breve come la regione lombardia accetta il discorso del 50% del fabb di acs con pdc
devo vedere se poterlo fare in liguria attaccandomi alla direttiva europea...
ciao
girondone ha scritto:mi ricordi in breve come la regione lombardia accetta il discorso del 50% del fabb di acs con pdc
se la tua pdc fa acs con COP > di quelli della normativa allora quella soddisfa il discorso acs da rinnovabili
ti posso anche chiedere un riferimento /link
per trovare subito quanto mi dici senza setacciare tutta la normativa lombarda che non ho mai guardato?
ancora
ciao
DGR 8745/2009 art 6.5 6.6
