Verifiche DPR 59 Nuova costruzione
spirit
Messaggio da spirit »
Leggendo la guida di verifica al DPR 59 mi sembre di capire che nel caso di edificio di nuova costruzione e nel caso in cui sup.trasparente/sup.utile>0,18 non devo verificare che infissi, murature e solai rispettino i limiti di trasmittanza..giusto? cioè si può costruire con murature esterne con trasmittanza di 0,9 ad esempio?
Ma se ho un interrato adibito ad autorimessa la sua superficie rientra nella superficie utile?
Grazie per l'aiuto.
Re: Verifiche DPR 59 Nuova costruzione
spirit ha scritto:Grazie per l'aiuto.
non leggere le guide, leggi la norma.
cmq nel tuo caso verifica epi, eta g, regolazione ambiente, trattamento acqua ..
l'interrato rientra se riscaldato
spirit
anche leggendo la norma ho conferma perchè mi dice che la verifica delle trasmittanze è obbligatoria nel caso di ristrutturazioni totali o parziali ecc. ecc.
quindi, anche se ho trasmittanze > di quelle limite, ma è verificato EPI, eta g, metto valvole termostatiche, caldaia condensazione, sistemi schermanti esterni, risparmio idrico (vanno bene i kit per i rubinetti?), reintegro acque reflue ecc. sono a posto vero?
grazie per l'aiuto
