Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Buongiorno, qulcuno di voi sa dirmi come calcolare la perdita di temperatura di una tubazione posata interrata da un punto a ad un punto B conoscendo la temperatura del fluido alla partenza e la portata dello stesso all'interno della tubazione?
pagio
Re: Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
Messaggio da pagio »
Dal manuale del termotecnico o da un libro di impianti termici dovresti, alla voce trasmissione del calore, ricavarti la formula della trasmissione del calore per conduzione relativamente alle superfici curve.
gludon
Messaggio da gludon »
potresti usare, completamente freeware, il programma Armwin di Armacell azzerando lo spessore di isolante. Oppure Isocalc di k-flex.
