Velocità gas
Mimmo_510859D
Velocità gas
Messaggio da Mimmo_510859D »
Per un impianto gas in bassa pressione e portata termica di circa 280 kW (si tratta di quattro forni gas per tarallificio) esiste un limite per la velocità?
Per questo caso basta seguire le prescrizioni del D.M. 12/4/1996?
Grazie per l'attenzione
