Help impianto a GPL
Abser
Help impianto a GPL
Messaggio da Abser »
Non trovo nelle UNI 7129 una definizione precisa di piano di campagna. Nel mio caso il locale di installazione di una caldaietta a GPL si affaccia con una porta su un cortile con superficie di 250 mq. Il locale e il cortile sono posti a circa 1,5 m sotto il terreno dei lotti vicini. Dato che si tratta di un'installazione temporanea in attesa dell'arrivo della posa della rete gas metano, vorrei ovviare al divieto di installazione sotto il piano di campagna riducendo le dimensioni del serbatoio di GPL in modo che in ogni caso la quantità fuoriuscente sia inferiore a quella critica. Altri di voi si sono misurati con problemi analoghi? in che modo l'avete risolto. Grazie
