Sul nuovo sito ENEA, compilando l'allegato E al comma 347 compare, ai piedi del modulo, questa dicitura:
Spuntando la casella l'utente dichiara di aver rispettato quanto previsto dal comma 2, art. 1 del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010, consultabile sul nostro sito.
Attenzione: la spunta è obbligatoria in caso di installazione di caldaia a biomassa relativamente ad interventi effettuati dopo il 14/03/2010 ai sensi del comma 344, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
Che io sappia tale dicitura vale per gli interventi 344, perchè compare anche nel caso di 347? in che modo ha a che fare con la sostituzione dei generatori a condensazione?
grazie a tutti.
Spuntando la casella l'utente dichiara di aver rispettato...
Re: Spuntando la casella l'utente dichiara di aver rispettato...
Serve solo per la biomassa, mi pare che non te la faccia spuntare per le caldaie a condensazione.MICHELE77 ha scritto:Sul nuovo sito ENEA, compilando l'allegato E al comma 347 compare, ai piedi del modulo, questa dicitura:
grazie a tutti.
Perfetto...cercavo giusto questa conferma. Grazie Maxis.
Non capisco però perchè tale dicitura appaia usando il "347" se la biomassa è "344".
