Analisi costi / benefici
focolare
Messaggio da focolare »
In altro forum qualcuno ha scritto che, quando si certifica un singolo appartamento in un caseggiato con riscaldamento centralizzato (non dotato di regolazioni per i singoli appartamenti e di contabilizzatori), non ha senso proporre di cambiare i serramenti all'unità immobiliare, perchè il risultato sarà unicamente quello di avere più caldo in casa.
Non sono d'accordo, secondo me gli Interventi Consigliati sono validi in quanto calcolano il miglioramento teorico ottenibile con un intervento, indipendentemente dalla possibilità di realizzarlo da parte del singolo proprietario.
Dal calcolo del risparmio ottenibile sul singolo appartamento anche gli altri condomini si fanno un'idea del risparmio ottenibile e poi tutti insieme decideranno se cambiare i serramenti di tutto il palazzo o sostituire la caldaia con una a condensazione.
focolare
Re: Analisi costi / benefici
Quale è il massimo Tempo di Ritorno Semplice accettabile?
Ultima modifica di focolare il lun apr 12, 2010 16:25, modificato 1 volta in totale.
la liguria non ha detto niente al riguardo...
sei tu il certificatore...
focolare
girondone ha scritto:la liguria non ha detto niente al riguardo...
In che senso? Va bene un tempo di ritorno semplice anche di moltissimi anni?
tu per es puoi mettere nelle rinnovabili anche 15 anni
e magari sull'involucro hai 5 anni
poi in quello consigliato in fondo vedi tu se inserire tutti e due o solo l'involucro..
io faccio così
focolare
Sto facendo un certificato in cui consigliando una caldaia a condensazione mi viene un tempo di ritorno semplice di 31 anni.
Come risolvere? Posso metterlo ugualmente come intervento consigliato oppure no?
E se lo metto, lascio in bianco la casella del tempo di ritorno o metto questo valore vergognoso?
scusa ma il riferimento o meglio lo stato attuale a cui fai riferimento cos'è ?
"senza impianto" quindi elettrico?
focolare
Lo stato attuale è generatori di calore a gas o gasolio .................... antecedenti al 1996
focolare
1.200 euro per l'isolamento termico dei cassonetti degli avvolgibili di 6 finestre è una cifra congrua?
studioingtezza
Messaggio da studioingtezza »
L'intervento di sostituzione dei serramenti a sè stante, senza intervenire sull'impianto, ai fini energetici peggiora il rendimento globale e l'indice di prestazione energetica invernale. Risulta determinante ai fini dell'abbattimento energetico se lo associ, ad esempio, a un adeguato sistema di regolazione.
Segui il buon senso: ti possono certificare delle finestre per 30 anni, ma io non consiglierei mai un intervento con T>20, sebbene lo farei presente al proprietario
Per un pò di lastre in polistirene? :shock: :shock:Quando spendi 100 euro per tutte le finestre è già sin troppo..mano d'opera a parte, ma se hai un minimo di manualità è un lavoro che puoi fare da solo...
Buon lavoro
Ing. Denis Tezza
Ing. Denis Tezza
markoevolution
Messaggio da markoevolution »
Ho una domanda da porvi: ma è vero che se non si effettua l'anilisi costi e benefici il tecnico può incorrere in sanzioni?
Mi son trovato in appartamenti in condominio, con riscaldamento centralizzato, serramenti in pvc e doppio vetro...che interventi ci propongo???ok fare delle proposte ma che siano realizzabili altrimenti diventa una pagliacciata.
studioingtezza
Il tecnico sei tu, e se non ritieni che vi siano degli interventi migliorativi, puoi specificarlo sia nello spazio inerente il riepilogo interventi, che nella nota nel form della Regione Liguria. In alcuni casi, un "palliativo" potrebbe consistere nel consigliare l'isolamento termoacustico dei cassonetti, o la predisposizione di un pannello riflettente sul retro dei radiatori. Ma, ripeto, non possono essere considerati veri a propri interventi di riqualificazione energetica.
Ing. Denis Tezza
studioingtezza
Ing. Denis Tezza
studioingtezza
Ing. Denis Tezza
