Ciao a tutti,
vorrei sapere se è obbligatorio o meno avere un gruppo di misurazione portata nel caso di gruppo pompe di surpressione 12845 in sistema a idranti.... La norma cita sempre che serve nelle "stazioni di controllo", e queste nella dicitura sono dedicate agli sprinkler, quindi....
Gruppo misurazione per pompe 12845
Re: Gruppo misurazione per pompe 12845
Sorry, penso di aver trovato...
Punto 8.5.1 b)
In effetti un punto in cui monitorare l'impianto ci deve sempre essere, giustamente....
Punto 8.5.1 b)
