Scala Antincendio
francescoa
Scala Antincendio
Ho un albergo (nuovo) composto da piano terra, primo, secondo e mansarda (non agibile); il DM 9/04/94, al punto 7.7, mi dice che sono obbligato nel mio caso ad avere 2 uscite per ogni piano; leggendo in maniera "cruda" sembra che la seconda uscita debba esserci anche per la mansarda che è costituita da soli locali di sgombro/deposito. In questo caso sono comunque obbligato ad arrivare con la scala esterna di sicurezza alla mansarda? si tenga presente che in mansarda avrà accesso solo personale di servizio autorizzato occasionalmente e che la scala che già arriva è ovviamente protetta ed inoltre vi sono dispositivi di rilevazione incendi e di sicurezza.
