lavori eseguiti 2007+2008+2009 fine lavori 2010
Bloccato
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Ho qualche dubbio:
I lavori sono:
DIA 2007 per cappotto e impianto di riscaldamento
Tutto è terminato con dichiarazioni di conformità, fatture e pagamenti nel 2009.
Ora la Fine lavori della DIA verrà data a giugno2010.
- Dovrò spedire i documenti con il nuovo sito 2010 (entro 90gg dalla data fine lavori giugno 2010)?
- Il cappotto di fatto è stato finito e fatturato e pagato tutto nel 2009, ma la fine lavori è del 2010... quale Trasmittanza "U" deve rispettare 2009 o 2010?
LST
Re: lavori eseguiti 2007+2008+2009 fine lavori 2010
Messaggio da LST »
nicorovoletto ha scritto:Ho qualche dubbio:
I lavori sono:
1) Dovrò spedire i documenti con il nuovo sito 2010 (entro 90gg dalla data fine lavori giugno 2010)?
2) Il cappotto di fatto è stato finito e fatturato e pagato tutto nel 2009, ma la fine lavori è del 2010... quale Trasmittanza "U" deve rispettare 2009 o 2010?
Secondo me:
1) si, e prima di fine marzo devi far spedire il modulo ADE per lavori su + anni;
2) con la DIA del 2007, in teoria, potresti tenere le trasmittanze che competono quell'anno;
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... oco#p58047
lebowski
Messaggio da lebowski »
Quoto LST.
Io mi trovo in situazione simile, C.E. dell'11/01/2008 con deposito di L10 per ristrutturazione di edificio (cappotto+impianti), inizio lavori depositato in comune il 07/05/2008.
Faccio riferimento ai valori del 2007 o del 2008 (corretti per l'appunto dal D.M. 11/03/2008)?
Io prenderei in considerazione quelli del 2007, avendo la C.E. del mese di gennaio. Attendo un parere in merito anche da quelli dell'Enea, sperando che non rispondano come spesso succede quello che vogliono....... :?
nicorovoletto
credo di si, se lo spirito è quello che la data di inizio lavori si intende come inizio dell'opera vera e propria.
Aggiungo una domanda a questo punto:
ma la comunicazione all'ADE con le spese sostenute nel 2009, come bisogna comportarsi per le spese sostenute nel 2008?
ingmb
Messaggio da ingmb »
la comunicazione all'AdE va fatta solo ed esclusivamente per ciò che concerne le spese sostenute nell'anno 2009.
Mi inserisco con una domanda sempre nell'argomento...per un lavoro di riqualificazione in Lombardia con DIA 05/03/2007 e fine lavori nel 2010 (non in regime di DGR Lombarda) basta l'AQE giusto?
nicorovoletto
grazie e mi è stato confermato da una risposta dell'ADE.
non conosco il DGR lombardo quindi non sò aiutarti
lebowski
Risposta dell'Enea:
se gli interventi iniziano in un periodo di imposta con certe soglie di
riferimento e regole, e si concludono in un anno in cui sono sopravvenute delle
modifiche; allora si applicano le normative e le regole tecniche valide al
momento dell’apertura dei lavori, e si documentano i lavori effettuati con le
modalità valide al momento della chiusura dei lavori. Consulti anche sul nostro
sito la FAQ43.
Saluti
enea
gpv
> Spett.li tecnici, pongo il seguente quesito:
> Ristrutturazione globale di un immobile, con isolamento strutture opache.
> *Concessione edilizia* depositata in comune l'11/01/2008
> *Comunicazione di inizio* lavori del 07/05/2008
> *Fine lavori* del marzo 2010.
> Ora per quando dovrò elaborare la pratica sul nuovo sito 2010, i valori dei limiti di trasmittanza a cui farò riferimento saranno quelli del 2007?
> Tenendo conto che vale la data di concessione edilizia in questo caso e quindi non faccio riferimento al D.M. 11/03/2008, giusto?
> Grazie della cortese risposta
Secondo la mia opionione dovrei rispettare i valori che ci sono all'atto della C.E., ma per loro sembra valga l'inizio lavori vero e proprio.
Bloccato
