Impianti GPL e parete fuori terra
Kalz
Messaggio da Kalz »
Per impianti con apparecchi dalla portata termica inferiore a 35 kW, se in una cucina si hanno tre pareti interrate e una parete fuori terra il piano cottura lo fate installare o no?
giobibo
Re: Impianti GPL e parete fuori terra
Messaggio da giobibo »
Mi pare di capire che avendo una parete fuori terra, il pavimento della cucina è ad un livello superiore del piano di calpestio; quindi direi un installazione regolare.
Kalz
Messaggio da Kalz »
salvegiobibbo buongirono, infatti ho trovato conferma di quanto diceva leggendo le definizioni di locale fuori terra contemplate nel D.M. 12/04/1996.
