Salve sono nuovo di questo forum...e non sono esperto del settore...ma volevo chiedervi seper caso sapete se si possono trovare ancora pezzi di ricambio pr vecchie caldaie NECA...nel caso specifico mi servirebbe la membrana...vi ringrazio per l'aiuto...
gian luca
caldaia NECA
Re: caldaia NECA
la membrana ....del vaso d'espansione?
gianluca8709
Re: caldaia NECA
sisi almeno mio padre mi ha detto così...
Re: caldaia NECA
Scusate, ma sapete di cosa state parlando ?
Non credo che la Neca abbia un vaso espansione con membrana intercambiabile, come non lo hanno altri marchi.
Potrebbe esserci un vaso di espansione con memebrana intercambiabile sul circuito sanitario, se questa è dotata di bollitore, ma in questo caso non sarebbe Neca. Sarebbe di un produttore di vasi d'espansione.
Credo che, se la caldaia è murale con produzione di acqua calda istantanea, sia più probabile che si parli di membrana del flussostato con cui viene dato il comando alla caldaia di accendersi quando si apre il rubinetto dell'acqua calda.
In questo caso il ricambio è di difficile reperibilità. Mentre si potrebbe trovare qualcosa se la componentistica è uguale ad altri marchi oggi ancora in commercio.
Ultima "chance" potrebe essere ritagliare la membrana da una vecchia camera d'aria di bicicletta; sempre se si tratta di membrana del flussostato.
cane_sciolto
Re: caldaia NECA
Kalz ha scritto:la membrana ....del vaso d'espansione?
... se è così si cambia il vaso di espansione...gianluca8709 ha scritto:sisi almeno mio padre mi ha detto così...
... sicuri di quello che state facendo?
Re: caldaia NECA
...purtroppo tramite i forum non mi è facile far capire quello che voglio dire comunque.....
Re: caldaia NECA
Se è un organo di sicurezza (vaso, flussostato o quel che è) l'unica è CAMBIARE il pezzo, non si possono fare degli aggiustaggi, non sarebbero certificati ed a norma, chi esegue una tale lavorazione si prende una responsabilità molto pesante e si assume un rischio assolutamente inutile.
