CONTROLLO TENUTA RAMPA GAS
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
Correggettemi se sbaglio
il controllo tenuta sulla rampa gas è obbligatorio solo sopra 1.000.000 di kcal/h giusto?
quando negli edifici pubblici trovo in giro qualche vecchia caldaia di potenzialità inferiore con rampa gas dotata di controllo tenuta e devo sostituire la rampa sono obbligato a mettere di nuovo il controllo tenuta o posso farne e meno e mettere una rampa normale ?
grazie a tutti
Kalz
Re: CONTROLLO TENUTA RAMPA GAS
Messaggio da Kalz »
vedi vecchia UNI 8042
ASTRO
Non la trovo ........... mi sai dire qualcosa tu ?
grazie 1000
