Cessione credito con Poste Italiane
Piero Giuseppe
Re: Cessione credito con Poste Italiane
Messaggio da Piero Giuseppe »
Piero Giuseppe ha scritto: ven apr 21, 2023 21:07
ADaniele ha scritto: ven apr 21, 2023 19:25 Vorrei sapere per la CILAS cosa presenterete? Modulo + tutti gli allegati e ricevuta protocollo?
La ex legge10 la presentate firmata digitalmente o PDF?
Per La Cilas secondo me va presentato solo il modulo base dove c'è il riepilogo di tutto. Sono 8 pagine, comprensive del protocollo.
Tutti i documenti vanno presentati in pdf ( max 2.5 MB ognuno ), per cui anche la relazione tecnica solo pdf. Nel mio caso sono 60 pagine. Come ricevuta io metterei la prima pagina della Cilas dove c'è il protocollo, dato che la relazione è un allegato alla Cilas. Altre ricevute non ne vedo.
qualcuno la vede diversamente?
ADaniele
Messaggio da ADaniele »
Piero Giuseppe ha scritto: dom apr 23, 2023 10:06
Perché al callcenter mi hanno detto tutti gli allegati, ma devi essere sincero non mi fido, la signorina non mi sembrava sul pezzo, o meglio non hanno indicazioni ulteriori ad oggi rispetto a quelle che abbiamo ricevuto noi con la email
renzo
Messaggio da renzo »
Nico_d83 ha scritto: ven apr 21, 2023 17:28 Provato ad inserire tutto ma non mi arriva il codice sul telefono, è successo anche a voi?
si.....ho anche provato a cambiare numero ma per ora niente....
Smartola
Messaggio da Smartola »
Piero Giuseppe ha scritto: ven apr 21, 2023 11:51
Smartola ha scritto: gio apr 20, 2023 15:38 Scusatemi io non riesco a capire una cosa..
io ho fatto la pratica delle poste per il recupero al 50% semplice.
Non ho fatto richieste per il recupero energetico con percentuale più alta (anche se potevo farlo).
Secondo voi allora il punto 6 dovrei compilarlo? perchè in effetti io ho la relazione tecnica ma non avendo fatto richiesta alle poste di efficienza energetica non so se allora non devo prenderlo in considerazione..
Se l'intervento non riguarda l'efficienza energetica, indipendentemente dalle percentuali, non deve essere presentata la relazione tecnica
Ma anche se ho la relazione tecnica? perchè io pensavo che dal momento in cui me l'hanno fatta, volesse dire che ho fatto interventi di efficienza energetica. Mi aspettavo di non avere nessuna relazione tecnica e a quel punto non avevo dubbi di non dover compilare il punto 6. In questo caso che però il tecnico mi ha fatto la relazione tecnica, vuol dire che il mio è un intervento di efficienza energetica? o può anche darsi di no (avendo comunque la relazione).
Scusami ma non riesco a sbloccare questo dubbio..
Nico_d83
Messaggio da Nico_d83 »
Buongiorno, qualche novità?
Sapete chi ha aperto a nuove cessioni?
rede30
Messaggio da rede30 »
Buon pomeriggio, anche io sono tra quelli che hanno ricevuto la mail di Poste per i documenti da integrare. Premetto che ho finito le imprecazioni, per (essere educato)
alla voce 4. contratto di appalto sono intesi i contratti con tutti coloro che sono intervenuti ovvero anche ingegneri, geometri, termotecnici, commercialisti? Perche' nelle spese sostenute a 1°SAL ci sono anche le fatture riguardo le spese tecniche?
Qualcuno ha gia' inviato tutti i documenti?
Finanziario11
Messaggio da Finanziario11 »
Sarebbe ridicolo
Io ho fatto contratti con le ditte che hanno fatto i lavori, coi professionisti ho firmato dei preventivi.
FabioM26
Messaggio da FabioM26 »
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un parere a chi avesse già inviato l'ulteriore documentazione richiesta da poste;
io ho caricato i documenti e successivamente ho ricevuto un email da Poste dove c'é scritto testualmente : "Le ricordiamo che NON dovrà effettuare la comunicazione della cessione del credito d'imposta sul sito dell'Agenzia delle entrate fino a quando non avrà ricevuto l'accettazione da Poste Italiane S.p.A. della Sua proposta di cessione del credito d'imposta".
La mia domanda é : ma sul sito dell'agenzia delle entrate la comunicazione della cessione del credito a Poste l'avevamo fatta a suo tempo quando abbiamo inserito la pratica di cessione sul sito delle Poste, o sbaglio? Se é cosi come possono chiedere di NON fare qualcosa che é giä stato fatto da tempo?
Oppure non ho capito niente?
grazie a tutti e buona fortuna per i vostri crediti
Fed88vr
Messaggio da Fed88vr »
sto provando da giorni a caricare sul portale le integrazioni richieste da Poste Italiane ma, quando arrivo alla fine della procedura, non mi arriva il codice OTP tramite sms e quindi sono impossibilitato a formalizzare l'integrazione. Ho chiamato l'assistenza di poste italiane e mi hanno risposto che c'è un problema tecnico sul portale e che loro non possono farci niente, devo solo riprovare a caricare nei prossimi giorni e sperare che funzioni.
Qualcuno di voi ha già avuto o sta avendo il mio stesso problema? avete per caso risolto? e se si, in che modo?
Grazie e buona giornata a tutti
Fed88vr
per caso sei riuscito a risolvere il problema? io mi ritrovo tuttora impossibilitato a completare la procedura proprio a causa del mancato arrivo dell'sms con l'OTP...
ADaniele
Fed88vr ha scritto: mar mag 02, 2023 11:09
Io ancora non sono arrivato a quel punto, volevo capire , avete messo le aPe ante e post con ricevuta asseverato re e numero asid ed in aggiunta anche l'ape finale?
Nico_d83
Si tratta di non perdere più di un tot di tempo per caricare i file, in sostanza non bisogna far scadere il tempo di validità della pagina. Riprova ad inserire tutto e poi chiedi l’opt
Fed88vr
[/quote]
Ciao,
Purtroppo non ti so rispondere perché ho affidato tutto al tecnico che ha seguito i lavori, non saprei davvero darti indicazioni.
Comunque il problema dell'sms con otp si è risolto, al settimo tentativo di caricamento....
Noveno
Messaggio da Noveno »
Io alla voce APE ho caricato ape ente e ape post, quelle che a suo tempo il tecnico comunico all'enea
Noveno
Su ogni pag c'è in basso il numero asid e poi qualora non dovesse bastare mi sono fatto stampare dal tecnico la schermata di invio dove c'è asid, data, orario, ecc ecc e ho inserito anche quella
Ale88
Messaggio da Ale88 »
Buongiorno, si sa qualcosa in merito alle tempistiche post invio documentazione richiesta?
gramat
Messaggio da gramat »
Buonasera.
Oggi mi sono accorto che ho fatto asseverare fattura diversa da quella finale (nella prima indicate le zanzariere, nella finale no).
Come ovviare se è stata inclusa nel sal 30%? Posso sostituirla quando faccio sal chiusura lavori?
E per le detrazioni, io ho sempre scorporato zanzariere al 50% e rimanente al 110(infissi), secondo voi come comportarsi?
In realtà mi preme più risolvere la storia dell’asseverazione.
Fed88vr
Ale88 ha scritto: mer mag 10, 2023 09:21 Buongiorno, si sa qualcosa in merito alle tempistiche post invio documentazione richiesta?
Purtroppo nulla, l'assistenza di poste continua a ribadire che non hanno informazioni sulle tempistiche.
La verità è questa, poi alcuni operatori danno informazioni inventate (alcuni dicono un mese, altri due, altri tre) ma lo fanno solo per chiudere la telefonata il prima possibile.
Ale88
Grazie!
Ale88
Questa situazione è diventata pesante e ridicola allo stesso tempo, siamo diventati degli ostaggi nelle loro mani.
comportamento assolutamente indecente (seppure non siano i soli e parte delle responsabilità derivino dal caos normativo)
mi domando perchè non sia ancora partita una class action o qualcosa del genere
Ale88
La cosa più assurda è che nessuno sa niente e ci da risposte, è veramente indecente che PT abbia istituito un servizio call center che di fatto non serve a niente se non riferire le stesse informazioni che evincono dal profilo online di noi utenti.
Nello specifico ho fatto domanda il 4 ottobre e sto attendendo esito dopo invio documentazione richiesta. il 31 marzo ho dovuto pagare la seconda fattura del SAL finale 110%....ho finito anche le lacrime per piangere.
Finanziario11
Riguardo nuove pratiche ho l'atroce "sospetto" che poste=governo non abbia ancora riaperto per dare più tempo ad altre banche di liberare capienza e quindi non bruciarle sul tempo ..
Nico_d83
Buongiorno ragazzi, finalmente questa notte alle 00.10 circa ho ricevuto l’attesissima email di accettazione promo sal.
Ora la mia domanda è, che ci faccio con il secondo Sal?
Comunque almeno casco in piedi e ringrazio per il primo raccolto!
In bocca al lupo
Ale88
Nico_d83 ha scritto: mer mag 17, 2023 10:32 Buongiorno ragazzi, finalmente questa notte alle 00.10 circa ho ricevuto l’attesissima email di accettazione promo sal.
In bocca al lupo
Buongiono,
se non sono indiscreta posso sapere quando hai presentato domanda e se era per un bonus 110% o altro bonus edilizio? grazie
Nico_d83
Ale88 ha scritto: mer mag 17, 2023 11:37
In bocca al lupo
Buongiono,
Figurati, 24 ottobre presentazione
19 dicembre ufficio postale
24 aprile documentazione aggiuntiva
17 maggio accettazione
Credito primo dal per il 110
Ale88
Nico_d83 ha scritto: mer mag 17, 2023 12:12
In bocca al lupo
Buongiono,
Grazie per la gentilezza,
io ho fatto domanda il 4/10, UP 2/12 e documentazione aggiuntiva il 24/04, anche io bonus 110
riuscire a capire quale criterio utilizzano per l'espletamento pratiche è veramente impossibile
speriamo bene e soprattutto che riaprano per cedere il secondo credito relativo al sal finale.
Grazie ancora per l'aggiornamento
Noveno
Buongiorno a tutti, abbiamo qualche novità? Qualche info in più? A qualche altro è arrivata accettazione o rifiuto?
Ale88
se qualcuno ha avuto qualche novità scriva cortesemente....
Nico_d83
Buongiorno, nel giro di 7 giorni dall’accettazione ho ricevuto l’accredito con detratto ben il 14.5% dell’importo riconosciuto su ade ergo bonus primo sal riconosciuto in ade 63305€ bonus che poi è stato ceduto in poste. Accredito avvenuto dopo la cessione 54130€.
Per carità non mi lamento, sono già contento che siano arrivati. Ma se ci facciamo due conti tra soldi che si fregano asseveratori visto di conformità e interessi del cessionario, il bonus non l’hanno mica fatto per noi. Chiudo qui, non voglio essere polemico.
Avete novità su chi accetta ora la cessione?
Poste è ancora chiusa
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Nico_d83 ha scritto: mar mag 23, 2023 09:34 Buongiorno, nel giro di 7 giorni dall’accettazione ho ricevuto l’accredito con detratto ben il 14.5% dell’importo riconosciuto su ade ergo bonus primo sal riconosciuto in ade 63305€ bonus che poi è stato ceduto in poste. Accredito avvenuto dopo la cessione 54130€.
Non per essere polemico, ma noi asseveratori non ci freghiamo proprio nulla, vista la mole di lavoro dietro.
La prossima volta i lavori a casa pagateli di tasca tua invece che con i soldi pubblici.
Sempre per non essere polemico eh.
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Poverino...ma vai a pescare va
Nico_d83
Utilità dei vostri commenti? 0.
Grazie, ora non so che tipo di asseveratore sia Lei, o l’amico pescatore qui, trovò esagerato chiedere come commissione a fronte dei 125.000€ computabile nel bonus (attenzione quelli spesi di tasca mia sono molti di più) ben più di quello previsto è da criminali, pagare circa 17000€ tra asseverazione e visto di conformità è da associazione a delinquere.
Poi amico bello pescatore, appena ripartono le belle giornate a pesca ci vado eccome, sul mio bell semi cabinato! Tu invece, dallo scoglio?
cri_15
Visto che hai il semicabinato, potevi pure pagarti tutti i lavori, invece di venire qui a frignare.
Nico_d83
La stupidità mi stupisce ancora!
Ciao Leone da tastiera pescatore
Noveno
Ma che state dicendo......, scendete sulla terra..., chiedere decine di migliaia di euro per asseverare dei lavori, chiedere migloaia di euro per stabilire se un cappotto va fatto da 8 o da 5, altri migliaia di euro per dire se la pompa di calore va da da 7 o 9 kw, altre migliaia di euro per dire che gli infissi frvono essere a taglio termico (e grazie al piffero), poi ci mettiamo altre migliaia di euro per guardare un fotovoltaico progettato e realizzato da un altro....., totale almeno per me 30mila euro tra asseveratori e tecnici escluso commercialista! Gentilmente avete fatto i vostri prezzi, la legge ve lo ha permesso con le vostre % previste, noi abbiamo pagato zitti zitti però per decenza ora non vi allargate perché il lavoro è vero ma non come volete fare credere....da schiene piegate sui computer....! E che cavolo
Nico_d83
Noveno ha scritto: mar mag 23, 2023 22:13 Ma che state dicendo......, scendete sulla terra..., chiedere decine di migliaia di euro per asseverare dei lavori, chiedere migloaia di euro per stabilire se un cappotto va fatto da 8 o da 5, altri migliaia di euro per dire se la pompa di calore va da da 7 o 9 kw, altre migliaia di euro per dire che gli infissi frvono essere a taglio termico (e grazie al piffero), poi ci mettiamo altre migliaia di euro per guardare un fotovoltaico progettato e realizzato da un altro....., totale almeno per me 30mila euro tra asseveratori e tecnici escluso commercialista! Gentilmente avete fatto i vostri prezzi, la legge ve lo ha permesso con le vostre % previste, noi abbiamo pagato zitti zitti però per decenza ora non vi allargate perché il lavoro è vero ma non come volete fare credere....da schiene piegate sui computer....! E che cavolo
Il mio più vivissimo plauso!
Nico_d83
Mettiamo la così, voglio essere ancora più chiaro lindo e pinto.
Così possiamo confrontarci tutti.
Lavori eseguiti per una ristrutturazione di Villa unifamiliare.
Totale lavori tutto compreso
190.000€
Fatto tutto a norma di legge, ah si caro asseveratore pescatore, ci lavoro con la legge, giusto per puntualizzare, nel penale!
Costo asseverazione per questo sal
63000 circa riconosciuti in ade al 110
Ricevuto dal cessionario 54000 circa
Asseveratore 10325 (percentuale fissa) più oneri e accessori
Visto di conformità 4500 (amico asseveratore)
Secondo sal circa 45000
Asseveratore 7530
Visto di conformità 3300
Ovviamente il costo dell’ asseveratore l’ho scoperto con la frittata già fatta, e ovviamente cosa che non ti dicono è che non puoi cambiare e chiedere un altro preventivo, o meglio difficilmente trovi qualcuno disposto a farlo appartenente alla stesso albo.
Comunque di fatto noi non ci risparmiamo tanto, vedasi l’aumento dei relativi costi rispetto a 2 anni fa. Comunque son cascato in piedi e a livello energetico il risparmi si sente.
Unica cosa se mi chiedo e se tutta l’anima spesa sarà ammortizzata nel tempo. Perché tranquillamente avrei potuto comprare in altra casa con tutti quei soldi. Oppure chissà cambiare Barca caro pescatore!
Mi scuso per eventuali errori. Non rileggo
Nico_d83 ha scritto: mer mag 24, 2023 01:54 Costo asseverazione per questo sal
Asseveratore 7530
Per fare chiarezza, altrimenti è disinformazione.
1 Quando parli di asseverazione intendi solo prestazione dell'asseveratore oppure di tutte le prestazioni professionali complete? C'è una differenza come tra il giorno e la notte.
2 Il visto va dal 1,5 al 3%. Quello indicato è troppo alto. Sicuro che non ci sono dentro altre commissioni della banca ad esempio?
cri_15
Caro pescatore col semicabinato, lavori nel penale e ti sei fatto fregare.
Fossi un tuo cliente non sarei per niente tranquillo.
Buona pesca.
cri_15
vinz75 ha scritto: mer mag 24, 2023 08:39
Asseveratore 7530
Non sa neanche per cosa ha pagato, di sicuro non era solo l'asseverazione.
Sul visto di conformità sicuro che l'hanno fregato, non mi sembra così sveglio come vuol fare credere di essere
cri_15
Parla per la tua esperienza personale, non mettere tutti nello stesso calderone.
Quanti preventivi ti sei fatto fare dai tecnici? Erano tutti così alti?
Leva i dati sensibili e postaci il quadro economico dell'intervento
Nico_d83
Io vi sto parlando delle sapere reali sostenute.
Per quanto riguarda l’asseverazione parlo semplicemente del documento necessario all’ottenimento del riconoscimento del credito sul portale ADE. Il tecnico che si è occupato dei lavori aveva un compenso a parte e come i signori, espertissimi in materia sapranno, non poteva occuparsi lui stesso della pratica di asseverazione.
Per il visto di conformità, invece, errore mio nello scrivere. La seconda tranche era di 1500 e non 4500.
Poi per il resto, di quello che pensate voi disfattisti, onestamente me ne frega. Sono in questo forum dall’inizio e abbiamo sempre condiviso tutto. Era per dare informazioni a tutti coloro che come me hanno atteso oltre 7/8 mesi da sapere come sarebbe andata a finire. Poi mio caro non essere geloso dei soldi altrui, vivi male così. Fatti una vita tua e metti qualcosa da parte. Oppure studia sei sempre in tempo!
Buona vita a tutti.
In bocca al lupo a tutti coloro che stanno aspettando il pagamento.
Dita incrociate e speriamo in in apertura per le nuove cessioni!
Buona giornata
cri_15
Io non invidio nessuno, tanto meno gli ignoranti, che come contributo al forum, hanno saputo solo dire:
..quando riaprono?
..quando riaprono?
..qualcuno ha notizie?
e via così.
Ogni volta che scrivi ti contraddici e riporti cose errate ed imprecise (confondi asseverazione con visto di confomità e non è vero che chi presenta pratica ed è D.L. non può presentare l'asseverazione).
Sono sempre più preoccupato e dispiaciuto per i tuoi clienti.
Nico_d83
cri_15 ha scritto: mer mag 24, 2023 11:02 Io non invidio nessuno, tanto meno gli ignoranti, che come contributo al forum, hanno saputo solo dire:
..quando riaprono?
..quando riaprono?
e via così.
Pensa, io non sono per niente dispiaciuto!
Tra pochi mesi mi godrò anche la mia pensione.
Tu miraccomando, paga e dichiara tutto! Così io me la godo
Salutoni
Asseveratore 7530
concordo
queste cifre non tornano, se davvero sono state applicate evidentemente è stata compiuta qualche irregolarità (ai danni dello stato)
Ale88
Nico_d83 ha scritto: mer mag 24, 2023 01:54 Mettiamo la così, voglio essere ancora più chiaro lindo e pinto.
190.000€
Asseveratore 7530
non voglio in alcun modo alimentare le polemiche,
ma nel contratto di cessione - accettazione inoltrato da poste deve essere specificato il prezzo complessivo della cessione, come è possibile che quando hai avuto l'accredito la somma ricevuta è stata decurtata?
Carla87
Re: Cessione credito con Poste Italiane integrazione
Messaggio da Carla87 »
Buonasera , è arrivata la mail per l’integrazione dei documenti, risultava mancante il questionario di verifica, è stato caricato dal commercialista, successivamente si è reso conto che mancava il retro del questionario, è possibile che rifiutino la pratica per questa motivazione? Comunque sia loro il questionario alle poste ce l’hanno digitale o una copia vien comunque inviata o sbaglio, nel senso, risulta nei loro sistemi no? ovviamente non lo fa più reintegrare. È la parte della seconda pagina dove richiedono i redditi capitali importi..
Cosa mi sapete dire?
Ultima modifica di Carla87 il lun giu 19, 2023 13:35, modificato 1 volta in totale.
gianca71
Messaggio da gianca71 »
buongiorno a tutti.
io ho fortunatamente concluso i lavori a novembre e le imprese hanno emesso fattura per la maggior parte nel 2022.
sono riuscito ad incassare per il rotto della cuffia il secondo sal che mi ha permesso di saldare tutto a marzo 2023.
quindi, cilas aperta ante 16 febbraio 2023, ma chiusa in aprile 2023.
saldo lavori pagato marzo 2023.
vi chiedo dunque per chi sapesse rispondermi, se riaprissero le cessioni del credito, ho diritto ad accedervi o devo accodarmi allo spalmacrediti?
viceversa, se io avessi qualcuno interessato ad acquistare il mio credito (privato o azienda) che maturerà l'anno prossimo, posso farlo?
lramo
Messaggio da lramo »
ieri ho finalmente ricevuto da poste il contratto di cessione per un bonus ristrutturazione, domanda presentata il 04/11/22, UP 29/12/22 e infine documenti supplementari integrati il 03/05/23.
