Aiuto diagramma psicrometrico
Re: Aiuto diagramma psicrometrico
scorpionrock ha scritto:
arkanoid ha scritto:no ma veramente, da dove arriva? C'è per caso un layer che si chiama trasf e gli altri del diagramma sono bloccati?
si proprio quello. L'avevo preso da una discussione del forum. Cmq fortunatamente trasf e non trans. :lol: :lol:
ah bene mi sa che è opera mia allora, l'avrà postato il capo (spero!!!) :asd:
giuseppe64
Messaggio da giuseppe64 »
mizu ha scritto:
il problema è che i valori che tu citi di R, sono relativi a casi estivi in cui il sensibile ha lo stesso segno del latente e quindi si sommano, ma in funzionamento invernale questo potrebbe non verificarsi e il valore di R potrebbe essere maggiore di 1!
togli i "potrebbe" (nel caso invernale il fattore termico è SEMPRE maggiore o uguale a 1)
mizu ha scritto:a questo punto cosa si sta sbagliando?
Quasi certamente il calcolo del carico latente
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
mizu
Messaggio da mizu »
grazie Giuseppe... finalmente in parte ho risolti i miei problemi
ho notato che sul diagramma psicro, relativamente ai fattori di carico , si possono trovare anche dei valori minori di zero!
a che tipo di trattamento corrispondono ?
Inoltre ti chiedo se sai dove posso trovare dei buoni diagrammi psicrometrici... fino ad ora ho impiegato quelli dell'aermec ma non riportano i valori di R maggiori di 0 ?
mizu
Messaggio da mizu »
m si è rappresentato questo problema...
purtroppo, nonostante ci sia stata una grande partecipazione, nessuno è riuscito a dare una spiegazione ragionevole e applicabile...
riporto in vista questa discussione nella speranza che qualcuno, con buone conoscienze teoriche, riesca ad aiutarmi?!
Enrico
Messaggio da Enrico »
mizu ha scritto:m si è rappresentato questo problema...
non ho capito a tua richiesta....
Ciao...
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Si arkanoid, se non ricordo male lo avevo postato io a suo tempo!!!
E il bello è che in ufficio lo ha fatto lui, io sono troppo preso dalle relazioni e dai computi per dedicarmi pure ai disegni .dwg!!!
MAX76 ha scritto:E il bello è che in ufficio lo ha fatto lui, io sono troppo preso dalle relazioni e dai computi per dedicarmi pure ai disegni .dwg!!!
MAX 76 capo di arkanoid? :?:
sì sono sottoposto ma non nel senso che intendi tu :D
arkanoid ha scritto:sì sono sottoposto ma non nel senso che intendi tu :D
Mai parlato di sottoposto.
Allora hai un gran maestro. Sfruttalo al massimo, poi abbandonalo, rubagli le commesse e apriti uno studio tuo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SSSSsssssss!
:D
mizu
Messaggio da mizu »
per arkanoid...!!!
ma max che tipo è sul lavoro? dovrà essere interressante avere a che fare con una enciclopedia vivente della termotecnica!!
scommetto che non usa neanche il pc per fare i calcoli.... tutto a mente !!!!
:o :o :D :D
MAX76
Raga, vediamo di spararle un pochino più basse.
I calcoli a mente li faccio proprio per disperazione, poi per il resto computer e grafici... figurarsi, il DJ ed i DT o Dg li so per impianti tipici, ma poi bisogna sempre controllare e fare le cose a modino.
Comunque l'arkanoid non è poi tanto sottomesso :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
E poi SuperP che idee che metti in testa alla gente!!! Mho lo preparo a puntino, faccio come Leonardo, gli do alcuni suggerimenti sbagliati e così fa un impianto di surgelamento invece che uno di stagionatura salumi!!!
Scherzi a parte, ma che credete, che sia infallibile?????
MAX76 ha scritto:Scherzi a parte, ma che credete, che sia infallibile?????
Di infallibile si narra ce n'era 1.. a 33 anni l'hanno crocefisso.. Tu hai già passato i 33, quindi, solo da questa considerazione, possiamo dire che non sei infallibile.. Ma non ci andrai tanto lontano.
MAX76
Ma mi tocco!!!!!
Io ho ancora 33 anni, mi mancano alcuni mesi per passare la soglia!!!
E Pasqua si avvicina a grandi passi!!!
Ma va un pochetto a .........
MAX76 ha scritto:E Pasqua si avvicina a grandi passi!!!
Allora vedi che ti ritieni infallibile :lol: :lol:
giorgioedil
Messaggio da giorgioedil »
Forse sarebbe meglio usare il Forum per problemi tecnici, non per scambi di battute personali. Avete usato un decina di messaggi inutili per questo.
E fate perdere tempo agli altri che vanno a vedere se qualcuno ha scritto qualcosa di utile.
GRAZIE.
giorgioedil ha scritto:Forse sarebbe meglio usare il Forum per problemi tecnici, non per scambi di battute personali. Avete usato un decina di messaggi inutili per questo.
E fate perdere tempo agli altri che vanno a vedere se qualcuno ha scritto qualcosa di utile..
Ma mi faccia il piacere..
Cerchi nel limite del possibile allora di contribuire anche lei alla condivisione della scienza, rispondendo a qualche domanda, invece di farle e basta.
