Dopo aver risolto (o avermi fatto risolvere) l'impianto, quel mona del committente (leggesi ex compagno di geometra che mi aveva IMPOSTO di fare questo tipo di impianto) mi dice che forse, non metterà nemmeno il termocamino ed installerà il solare...
Caldaia a biomassa + caldaia a gas : no somma di potenze se?
Re: Caldaia a biomassa + caldaia a gas : no somma di potenze se?
La fortuna di certe persone è che risulta materialmente impossibile ucciderle al telefono !!
Consolati: abbiamo avuto lo spunto per interessante discussione e per un po' di scambi di idee ed esperienze in merito.
Dai SuperP non ti arrabbiare, di caldo ce n'è già abbastanza
Non so se possa consolare SuperP, ma la vostra discussione mi stà tornando utile proprio in questi giorni.
Ho infatti (un po' come SuperP), l'incarico di realizzare un sistema a multienergie, con tanto di termocamino.
Sinceramente, anche se mi sono informato abbastanza, non ho mai realizzatoun sistema del genere e quindi mi piacerebbe scambiare qualche opinione con voi, o meglio
chiedervi alcuni consigli.
Prima di esporre nel dettaglio il mio lavoro, però, ritengo che sia giusto aprire un nuovo argomento dal titolo più appropriato, in modo che possa ritornare utile a chi viene dopo di noi e riutilizzerà la nostra discussione.
Chiamiamola "Sistema multienergie con Termocamino"
Poi magari posto un'ulteriore risposta, in questa discussione,con il link alla nuova discussione, in modo da non perdere il collegamento con questa discussione già iniziata.
Ci vediamo nell'altra discussione.
seguo la discussione già iniziata quì:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=4598
Potresti cortesemente ricondividerlo da qualche parte (mi sembra non funzioni piu') .danilo2 ha scritto:Se sono separati da uno scambiatore di calore le potenze non si sommano.
Viceversa se "l'acqua è la stessa" si sommano così come ribadito in una lettera ISPESL che credo di avere scaricato da questo forum e la rimetto qui:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
scarica "lettera ISPESL 2006"
Franco
