Scarico caldaia a parete
sergiob
Re: Scarico caldaia a parete
Messaggio da sergiob »
A grandi linee la DICO deve avere schema del lavoro realizzato, lista componenti con potenze, diametri, quantità, marca, modello, materiale, tipo di installazione.
Una breve descrizione del lavoro eseguito, firma del legale rappresentante e firma del responsabile tecnico. Eventuali prove effettuate.
Comunque c'è un modello con gli allegati e le cose obbligatorie da inserire.
Ultima modifica di sergiob il mer lug 10, 2024 11:37, modificato 1 volta in totale.
steveone
Messaggio da steveone »
sergiob ha scritto: mer lug 10, 2024 11:17 A grandi linee la DICO deve avere scema del lavoro realizzato, lista componenti con potenze, diametri, quantità, marca, modello, materiale, tipo di installazione.
Si mi pare sia completa, ovviamente a grandi linee...
steveone
Ennesimo problema...il buco attuale sara' penso un 80 dove prima c'era presa d'aria mentre adesso e' lo scarico.
Siamo rimasti che facciamo con un coassiale...il coassiale pero' e' 100/60
Quindi il 100 non ci passa...mi hanno detto che ci ferma a "muro" ...ovviamente siliconato che prende aria da fuori...
Si allarga il foro....
steveone
Ultima modifica di steveone il ven lug 12, 2024 20:09, modificato 1 volta in totale.
