ACS spogliatoi
Re: ACS spogliatoi
quindi la soluzione con acqua tecnica sarebbe da preferirsi a quella di accumulo di acs??
se la funzionalità del sistema è garantita in entrambi i casi certamente eliminare il rischio legionella è un vantaggio non da poco
Re: ACS spogliatoi
Scegliere bene significa garantire un deltaT di 28-30K su una portata di 15*12 litri/min (3 litri/s). ciò equivale ad una potenza istantanea di 376kW.
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa?
Re: ACS spogliatoi
La stratificazione perfetta non esiste. Esiste solo il rimescolamentoSuperP ha scritto: gio mag 02, 2024 09:57Devi deciderti:Esa ha scritto: gio mag 02, 2024 00:00 Sono d'accordo con il tuo discorso, ma non capisco un passaggio. "Nel bollitore sanitario caricato ad esempio a 50°C entra acqua fredda dall'acquedotto a 10°C, ed in caso di stratificazione perfetta ottengo una erogazione acqua calda fino allo scaricamento completo del bollitore che alla fine si troverà tutto a 10°C."
Ma sotto i 35/38°C, il bollitore è inutilizzabile per fare la doccia. Quindi, come faccio a scaricarlo fino a 10°C?
- se stratifica perfettamente avrai la temperatura uguale a quella dell'acquedotto su tutto il bollitore quando sarà scarico
- se invece rimescola (per grandi prelievi) avrai una grande parte del bollitore a temperatura miscelata
Re: ACS spogliatoi
Sì, costa circa 1500€ se saldobrasato e 2000€ se ispezionabile.NoNickName ha scritto: gio mag 02, 2024 10:33
Nei miei progetti lo scambio diretto è lo standard negli interventi fuori dal residenziale. Vedo anche che altri progettisti stanno adottando questa tecnica. Trattare la legionella in un serbatoio di acqua calda sanitaria ti costa 2000€ all'anno (e non risolvi). Ci metti poco a recuperare l'investimento.
Re: ACS spogliatoi
il sistema Aquafast o il sistema FST di Fiorini gli avete mai utilizzati?
ho un paio di idraulici che me li hanno proposti in due cantieri diversi.
ho anche visto che Fiorini ha sul sito nell'area riservata un tool per la selezione del modello e gli accoppiamenti con i bollitori.
non riesco però a trovare la superficie di scambio dei vari scambiatori.
Re: ACS spogliatoi
mi sto ricredendo, la soluzione con accumulo tecnico + scambiatore non è male
Re: ACS spogliatoi
Giustifichi in quale modo il mancato rispetto del DPR 412, che imporrebbe di dimensionare la produzione di ACS ai sensi della 9182, o la si ritiene una norma superata e stop?Tom Bishop ha scritto: ven mag 03, 2024 06:18 Nei miei progetti lo scambio diretto è lo standard negli interventi fuori dal residenziale
Re: ACS spogliatoi
Di fatto il rischio sulle reti estese e con funzionamento temporizzato della pompa di ricircolo non è azzerato.Tom Bishop ha scritto: gio mag 02, 2024 06:26 Se ti approcci in ambiti diversi tipo ospedali, case di cura, centri sportivi, condomini, meglio complicare l'impianto e fare l'accumulo lato tecnico e non sul sanitario. Il problema del controllo della legionella è uno dei costi gestionali maggiori negli ambiti che ti ho indicato, almeno questa è la mia esperienza.
In questi casi non prevedi alcun trattamento antilegionella?
Re: ACS spogliatoi
In questi ambiti il ricircolo non è mai temporizzato. Per quanto riguarda i trattamenti antilegionella cerco di ridurli al minimo fino ad azzerarlivinz75 ha scritto: mer giu 19, 2024 16:16Di fatto il rischio sulle reti estese e con funzionamento temporizzato della pompa di ricircolo non è azzerato.Tom Bishop ha scritto: gio mag 02, 2024 06:26 Se ti approcci in ambiti diversi tipo ospedali, case di cura, centri sportivi, condomini, meglio complicare l'impianto e fare l'accumulo lato tecnico e non sul sanitario. Il problema del controllo della legionella è uno dei costi gestionali maggiori negli ambiti che ti ho indicato, almeno questa è la mia esperienza.
Re: ACS spogliatoi
Grazie Tom della risposta. Preciso meglio.Tom Bishop ha scritto: gio giu 20, 2024 05:45In questi ambiti il ricircolo non è mai temporizzato. Per quanto riguarda i trattamenti antilegionella cerco di ridurli al minimo fino ad azzerarlivinz75 ha scritto: mer giu 19, 2024 16:16Di fatto il rischio sulle reti estese e con funzionamento temporizzato della pompa di ricircolo non è azzerato.Tom Bishop ha scritto: gio mag 02, 2024 06:26 Se ti approcci in ambiti diversi tipo ospedali, case di cura, centri sportivi, condomini, meglio complicare l'impianto e fare l'accumulo lato tecnico e non sul sanitario. Il problema del controllo della legionella è uno dei costi gestionali maggiori negli ambiti che ti ho indicato, almeno questa è la mia esperienza.
Ho detto temporizzare pensando alle nuove costruzioni in riferimento ai BACS. Sono d'accordo con te che per certe strutture il ricircolo deve viaggiare h24, ma allora mi verrebbe una domanda OT: per le prescrizioni relative ai BACS, cioè classe minima B, ignoro si può ignorare l'indicazione sulla temporizzazione? magari motivandola?
Anche per i trattamenti antilegionella, in ambito nuove costruzioni magari in lavori pubblici, ritieni che sia obbligatorio prevederli anche in caso di preparazione istantanea di ACS, dove il ricircolo è sempre presente?
Re: ACS spogliatoi
in una palestra/piscina il ricircolo non viene spento durante la notte?Tom Bishop ha scritto: gio giu 20, 2024 05:45In questi ambiti il ricircolo non è mai temporizzato. Per quanto riguarda i trattamenti antilegionella cerco di ridurli al minimo fino ad azzerarlivinz75 ha scritto: mer giu 19, 2024 16:16Di fatto il rischio sulle reti estese e con funzionamento temporizzato della pompa di ricircolo non è azzerato.Tom Bishop ha scritto: gio mag 02, 2024 06:26 Se ti approcci in ambiti diversi tipo ospedali, case di cura, centri sportivi, condomini, meglio complicare l'impianto e fare l'accumulo lato tecnico e non sul sanitario. Il problema del controllo della legionella è uno dei costi gestionali maggiori negli ambiti che ti ho indicato, almeno questa è la mia esperienza.
Re: ACS spogliatoi
Sì certo in questi ambiti la spegni, io mi stavo riferendo ad edifici ospedalieri, alberghieri o assimilabili.ponca ha scritto: gio giu 20, 2024 09:29
Re: ACS spogliatoi
H24 con controllo della temperatura di ritorno e modulazione conseguente della portata. Classe A, credo.vinz75 ha scritto: gio giu 20, 2024 09:28
Re: ACS spogliatoi
La modulazione la prevedi su ogni colonna o diramazione con valvole termostatiche che controllano la portata?H24 con controllo della temperatura di ritorno e modulazione conseguente della portata.
