Accesso con SPID portale ENEA
Re: Accesso con SPID portale ENEA
Si, da ieri alle 16.00 circa tutto fermo. E nel pomeriggio aveva problemi...
si il sito risulta non raggiungibile.
questi sono matti.
con la scadenza del 20.10 che si avvicina.
ovvero ultima data utile per caricare su tutti i portali degli advisor le pratiche per avere i soldi nel cassetto fiscale del soggetto a cui si cede il credito il 10.11 e quindi i soldi in conto corrente tra il 15.11 e il 20.11
edit: adesso funziona perfettamente
questi sono matti.
Attenzione che per alcuni sistemi operativi vecchiotti l'accesso con SPID non funziona...
In ufficio ho un pc ocn windows 7 XP e l'accesso NON funziona....mentre funziona con un altro pc più recente...
Sei sicuro di questa data come ultima per tutti i portali?extradry ha scritto: ven ott 15, 2021 10:54 si il sito risulta non raggiungibile.
questi sono matti.
Beh mi sembra normale, sono sistemi operativi non più supportati, che livelli di sicurezza vuoi mai avere...Seamew ha scritto: lun ott 18, 2021 18:32
io ho win 7 e con SPID entro normalmente dappertutto (finora...)
Anch'io mi sono iscritto con SPID come asseveratore, ho migrato le pratiche 110% ma non riesco più a fare le pratiche Ecobonus .. il sito mi rimanda sempre alla stessa schermata di accesso in cui mi si chiede di iscrivermi con SPID. Incredibile!!
[/quote]
Dopo due giorni la questione si è risolta. Adesso con l'Accesso SPID riesco a inoltrare tutti i tipi di pratiche
[/quote]
Anche oggi mi dà il sito in manutenzione... anche a voi?
Io non riesco ad accedere; è da questa mattina alle 8:15 che provo ...
.... nulla ..... devo inserire un Sal
Si può lavorare così?
Ho fatto accesso con SPID al portale Enea Ecobonus e chiedendomi come volevo procedere, l'ho fatto come asseveratore, mi ha fatto reinserire i dati anagrafici documento ecc. Ora mi dice che non ho alcuna assevrazione, e i SAL inviati prima dove li vado a ritrovare per fare un secondo SAL?
Trovato, nel menù a tendina in alto a destra c'è la scelta migra e poi trasferisce tutto subito quando si inseriscono solite password e codici vari. Solo per 110.
Oggi accesso con SPID per ecobonus impossibile. Succede solo a me?
Anche a me
stavo per fare post
ko
ko
Mi domandavo se qualcuno è riuscito a risolvere il problema? Recentemente un dipendente ha dato le dimissioni e come faccio ad intervenire sulle pratiche che ha già mandato se mi viene richiesta una modifica essendo sempre entrato con il suo Spid personale e poi associato la persona giuridica?
Mi domandavo se qualcuno è riuscito a risolvere il problema? Oggi un nostro dipendente ha dato le dimissioni e come faccio ad intervenire sulle pratiche che ha già mandato se mi viene richiesta una modifica essendo sempre entrato con il suo spid personale e poi asssociato la persona giuridica?
Credo vi sia una procedura di migrazione di pratiche di altro tecnico, dato che è sicuramente possibile cambiare tecnico da un SAL all'altro.thermo_crypto ha scritto: lun lug 04, 2022 11:16 Buongiorno a tutti,
Si deve però partire dal codice ASID. Quindi immagino sia possibile solo per pratiche in cui è già stato fatto almeno un SAL. Non credo sia possibile invece migrare pratiche non ancora protocollate.
Mi pare se ne sia già parlato qui sul forum, prova a cercare.
provo a dare un'occhiata. Il fatto che io non sto parlando di pratiche al 110% ma solo al ecobonus 65% e bonuscasa50%, non credo che ci sia il codice ASID.
Ah, oK, non avevo capito.
In tal caso non mi pare si possa modificare pratiche fatte da altri tecnici. Magari puoi provare a porre un quesito a ENEA.
