CESSIONE DEL CREDITO POSTE ITALIANE
Re: CESSIONE DEL CREDITO POSTE ITALIANE
Un mio cliente, ieri, ha fatto il contratto senza problemi (prima cessione).
Poi si è accorto che serve il visto SULLA COMUNICAZIONE ADE DI CESSIONE.
Ma le poste non avevano chiesto nulla.
Tom Bishop ha scritto: mar nov 30, 2021 16:57 Vi risulta che adesso Poste chieda l'APE in caso di cessione del credito per Ecobonus65 mera sostituzione caldaia? L'intervento non obbliga all'APE, almeno così mi risulta.
Ripropongo il quesito perché un cliente mi pone questa richiesta, ma non mi sembra lecita.
Di sicuro non le poste.
Forse il commercialista per il vdc.
giotisi ha scritto: dom dic 05, 2021 11:42 Di sicuro non le poste.
Anche se fosse non ne conosco il motivo. Con mera sostituzione del generatore non è richiesto.
Carlowatt
Messaggio da Carlowatt »
Buongiorno, saluto tutto il Forum in qualità di nuovo iscritto. Sto per fare la prima cessione del credito a Poste per il mio 110%. La cifra sfora i 100k euro del nuovo limite ma so che Poste può accettare a suo insindacabile giudizio fino a 150k euro per ogni codice fiscale il che mi risolve la questione di questa prima cessione. Ma il saldo dei lavori, che avverrà all'inizio del 2022, sarà di circa 60k euro e mi si pone il problema della seconda cessione a saldo: Poste non me la accetterà quindi secondo voi posso farla tramite una qualsiasi banca ? Scusate se la domanda può essere banale e ovvia ma con questo 110% si sta andando un pò verso la paranoia.... Grazie per chi potrà rispondere
ben10
Messaggio da ben10 »
Carlowatt ha scritto: lun dic 06, 2021 09:37 Buongiorno, saluto tutto il Forum in qualità di nuovo iscritto. Sto per fare la prima cessione del credito a Poste per il mio 110%. La cifra sfora i 100k euro del nuovo limite ma so che Poste può accettare a suo insindacabile giudizio fino a 150k euro per ogni codice fiscale il che mi risolve la questione di questa prima cessione. Ma il saldo dei lavori, che avverrà all'inizio del 2022, sarà di circa 60k euro e mi si pone il problema della seconda cessione a saldo: Poste non me la accetterà quindi secondo voi posso farla tramite una qualsiasi banca ? Scusate se la domanda può essere banale e ovvia ma con questo 110% si sta andando un pò verso la paranoia.... Grazie per chi potrà rispondere
Ciao, io sono più o meno nella tua stessa situazione. La grande speranza è che il limite di 100.000 euro di Poste sia annuo. La cosa non è stata ancora chiarita, in quanto Poste probabilmente sta attendendo la conversione o (o inclusione in finanziaria) del D.L. antifrodi. Quindi si avranno certezze tra fine Dicembre ed inizio Gennaio. In ogni caso dovrebbe essere possibile per te cedere a chiunque la rimanenza, quindi ritengo sia corretto, in attesa dell'evolversi della situazione, procedere al momento con la cessione dei primi 100.000.
Carlowatt
Ciao @ben10, ti posso dare alcuni aggiornamenti avuti dal call-center di Poste che in questi giorni ho chiamato varie volte. Premesso che come giustamente dici, ancora la situazione è in evoluzione in attesa della conversione del DL, quello che Poste dice ad oggi è che il limite di 100k€, estendibile a max 150k€ su loro insindacabile giudizio, non è annuo ma riferito al codice fiscale. Questo vuol dire che se anche Poste ti accordasse i 150k, qualsiasi cessione eccedente va gestita con altro istituto, indipendentemente dall'anno fiscale in questione. Anch'io penso che non dovrebbe esserci nessun problema a fare la prima cessione con Poste e la successiva con una banca ma vorrei esserne sicuro prima di iniziare qualsiasi pratica.
renzo
Messaggio da renzo »
Carlowatt ha scritto: mar dic 07, 2021 08:30 Ciao @ben10, ti posso dare alcuni aggiornamenti avuti dal call-center di Poste che in questi giorni ho chiamato varie volte. Premesso che come giustamente dici, ancora la situazione è in evoluzione in attesa della conversione del DL, quello che Poste dice ad oggi è che il limite di 100k€, estendibile a max 150k€ su loro insindacabile giudizio, non è annuo ma riferito al codice fiscale. Questo vuol dire che se anche Poste ti accordasse i 150k, qualsiasi cessione eccedente va gestita con altro istituto, indipendentemente dall'anno fiscale in questione. Anch'io penso che non dovrebbe esserci nessun problema a fare la prima cessione con Poste e la successiva con una banca ma vorrei esserne sicuro prima di iniziare qualsiasi pratica.
Quindi se volessi superare il problema rimanendo con Poste potrei far cedere il credito anche ad un familiare convivente ad esempio? (Andando quindi a distinguere anche le fatture all'uno o all'altro)
Carlowatt
Credo di si, perchè in quel caso i codici fiscali su cui spalmare le cessioni sarebbero 2 CF diversi. Ma ti consiglio di verificare il tutto con il call center di Poste o con un tuo commercialista. Questo è un campo minato e se sbagli un passo possono essere veramente dolori...
mikivr
Messaggio da mikivr »
Da oggi poste italiane ha bloccato le nuove pratiche
