Termoarredi elettrici o ad acqua
Re: Termoarredi elettrici o ad acqua
Il radiatore elettrico funzionerà solo al mattino (o alla sera) per supplire l'eventuale carenza dei pannelli del bagno. Quindi, perché complicarsi la vita?
nicopana
Messaggio da nicopana »
Bè però solitamente nei bagni l'impianto radiante nn si riesce ad installare a totale copertura dell'area, e quindi può essere che il funzionamento nn sia poi cosi ridotto. Questo pensiero vale all'aumentare delle dimensioni del bagno
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Io, che sono in fase di ristrutturazione, sto facendo predisporre nei bagni dei fancoil (due semplici bocchette) con la duplice funzione di:
1) integrare il pavimento radiante quando faccio doccia o voglio una T più elevata nei bagni per qualche decina di minuti
2) riscaldare nelle mezze stagioni quando non ho ancora acceso il radiante e magari fa un pò fresco quando si va in doccia
I FC funzioneranno alla stessa T del pavimento (30/35°).
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
nicopana
Ma facendo i tuoi calcoli, con quella temperatura riesci a coprire il fabbisogno del bagno?
ligabue82
Si.
Già dovrei riuscire a mantenere 20/21° con il solo radiante (che dovrebbe essere passo 10 nell'abitazione e passo 5 nei bagni...).
Poi dando una "botta" di FC per 10/15 minuti la T si alza di qualche grado...
saluti
nicopana
E più o meno che dispersione hai nei tuoi bagni?
mat
Messaggio da mat »
30/35 °C per i fancoil a mio avviso è troppo poco... hai verificato a che temperatura ti esce l'aria?
Il bagno va mantenuto a 24°. Aria con acqua a 35°C sa troppo fredda ...
I fancoil a quella temperatura, in bagno, mandano aria che sembra fredda.
nicopana
Ragazzi non so voi, ma quando io uso un'equazione caratteristica per un termoarredo elettrico per capirne la resa a deltatT diversi da 50°C, considerando la T di un impianto a pavimento, quindi 35/30, la resa può arrivare anche ad 1/10. Come fanno i fancoil a questa temperatura a mantenere il confort?
Nico, ripartiamo da zero, ti va?
Termoarredo per raggiungere i carichi che, col solo pavimento, non ti sembra sufficiente, o scaldasalviette?
Perchè nel secondo caso, non c'è trippa per gatti: se non li mandi a 55/60° la signora dirà SEMPRE che gli accappatoi sono freddi, che nella casa di prima invece erano 'tanto caldini....'
Come ce li mandi a tale temperatura? Con la pdc no, perdi troppo rendimento; con l'elettrico, nell'ora d'uso, a ritorno chiuso, con l'ambaradam già visto, o con il solo elettrico, con quello che ne consegue.
Se invece è un problema di carichi, che il pavimento non riesce a soddisfare nei momenti di punta, allora, IMHO, le lampade a IR sono la soluzione migliore: non mandi a 26 gradi tutto l'ambiente, ma convinci la pelle della signora (almeno il 50% rivolto alla lampada o alla sup radiante), che ci sono 26 gradi operanti.
nicopana
No ma il mio ragionamento era per rispondere alla questione dei fancoil a cui mandare acqua a temperatura più bassa di quella che dovrebbero ricevere per garantire la resa.
Io forse una soluzione l'ho trovata: ci sono dei termoarredi ad irraggiamento della livingstone, il cui funzionamento ibrido non è come i normali scaldasalviette elettrici, i due circuiti funzionano anche ad integrazione.
posta qualche dettaglio in piu'
mat
Messaggio da mat »
nicopana ha scritto:No ma il mio ragionamento era per rispondere alla questione dei fancoil a cui mandare acqua a temperatura più bassa di quella che dovrebbero ricevere per garantire la resa.
Il problema non è la resa, vista l'esigua potenza richiesta nei casi che state considerando, ma la temperatura dell'aria in uscita dal fancoil.
ligabue82
Supponiamo di avere bagno a 21°. Se prima di fare doccia accendo fancoil nei quali l'acqua scorre a 35°, non pensate che comunque il piccolo ambiente di 7 mq si riesca a scaldare e ad aumentare di 2/3° in qualche minuto?
saluti
ligabue82 ha scritto:Supponiamo di avere bagno a 21°. Se prima di fare doccia accendo fancoil nei quali l'acqua scorre a 35°, non pensate che comunque il piccolo ambiente di 7 mq si riesca a scaldare e ad aumentare di 2/3° in qualche minuto?
saluti
Si, ma se uscendo dalla vasca incappo nella corrente d'aria di mandata del fancoil, al progettista le orecchie fischieranno potentemente...
ligabue82
ok. appurato ciò, siccome sono in piena ristrutturazione, avevo pensato a questa soluzione proprio per evitare i termoarredi ad AT nei bagni. Cosa consigliereste in alternativa ai FC? Oppure esiste una regolazione migliore utilizzando FC?
saluti
Due calcoli a spanne:
- 500 W di fabbisogno con dT 25°C vuol dire 20 W al °C.
- per portare da 20°C a 24°C mi basta accendere una lampada vecchio tipo ...
Così non hai lo scrupolo del COP ...
Esa ha scritto:Due calcoli a spanne:
vada per le spanne, ma come le metti?
cosa sono i 500W ? e il dT? e quindi 500/20 W/C ...sarebbe?
500 W sono le dispersioni di un bagno costruito oggi (anche meno, qualche volta).
25°C sono la differenza tra 20°C (presunta T ambiente) e -5°C (presunta T esterna). Quindi 500:25= 20.
A spanne. Ma forse nella fretta ho sbagliato ?
No, no, ero io che non capivo.
Tu dici: per mantenere, a regime, 4 gradi in piu', mi bastano 80W in più, fornibili praticamente da chiunque.
Make sense.
provo a ritirare fuori questa discussione di 10 anni fa, all'epoca eravamo giovani :lol: e discutevamo se nei bagni convenisse prevedere termoarredi a bassa temperatura, elettrici o misti.
A distanza di 10 anni i termoarredi misti sono quasi spariti vedo, un po' troppo complicata la regolazione forse (chi chiude la testina quando interviene la resistenza per non riscaldare l'acqua di tutto l'impianto, chi imposta orari per non consumare un salasso ecc..).
I termoarredi in alta temperatura idem, salvo i casi in cui c'è una caldaia, lì abbiamo meno problemi a prevedere un circuito in alta temperatura dedicato.
Vedo spesso radiatori a bassa temperatura quasi sempre in edifici coibentati dove un radiante passo 5 e con termostato dedicato riesce a scaldare il bagno 9 volte su 10. Tutto ok, ovviamente il termoarredo è tiepido.
In alternativa elettrici, cosa che personalmente cerco sempre di evitare ma vedo che alcuni installatori prediligono, ma se si hanno 2 WC e i termoarredi vengono fatti "viaggiare" si rischiano consumi elevati.
Ad oggi, per evitare il riscaldamento a pavimento con circuito miscelato, ed evitare così un circuito diretto ad alta temperatura, io consiglio lo scaldasalviette elettrico, o il tappeto a massetto elettrico.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Pavimento radiante e (se richiesto) scaldasalviette elettrico.
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: mar feb 06, 2024 21:21 A distanza di 10 anni i termoarredi misti sono quasi spariti vedo
Ma veramente c'è una primaria ditta, la Zehnder, che sul suo catalogo propone decine di modelli con l'opzione mista :mrgreen:
L'ho guardato di recente perchè sono intenzionato a consigliarlo per il classico caso di ristrutturazione con radiante senza isolamenti (dunque bagni con necessità di notevole potenza e pannelli "in crisi").
Per chi dice che il misto o l'elettrico puro sono inutili: ma ce l'avete presente fare la doccia in mezza stagione con l'impianto (magari centralizzato) spento? Alzi la mano chi non usa uno scaldabagno a ventola suvvia :lol:
in quel caso io suggerirei un pannello a infrarossi, oggi si trovano IP65 senza particolari difficoltà, il comfort rispetto alla "stufetta" è molto maggiore grazie all'irraggiamento (ce n'è di tutte le taglie)
mat
Messaggio da mat »
Ronin ha scritto: mer feb 07, 2024 19:02 in quel caso io suggerirei un pannello a infrarossi, oggi si trovano IP65 senza particolari difficoltà, il comfort rispetto alla "stufetta" è molto maggiore grazie all'irraggiamento (ce n'è di tutte le taglie)
Prima di scrivere l'altro messaggio mi sono riletto velocemente tutta la discussione dall'inizio, e ad un certo punto tu proponesti il pannello a infrarossi, e disquisimmo sulla cosa... I corsi e ricorsi storici (o forse semplicemente la vecchiaia :lol: )
mat ha scritto: mer feb 07, 2024 18:51
che sono in commercio ovviamente lo so
intendevo che ultimamente in base alla mia esperienza sono rari (ma magari mi sbaglio) in quanto obbligano l'installatore e il progettista a inserire una regolazione per cui quando il termoarredo si accende il circuito a bassa temperatura che lo alimenta si chiude, cosa certamente fattibile ma non immediata
è forse più semplice pensare ad una soluzione in bassa temperatura o se la resa a bassa temperatura è insufficiente passare all'elettrico
ma ero qui appunto per chiedere un vostro parere quindi ti ringrazio, ma praticamente come fai questa regolazione? hai già pensato a qualcosa?
Elettrico puro, radiante ad infrarossi (circa 80/90°C): pannello in vetro, specchio, lamiera rivestita di quarzo, ecc. con regolazione integrata
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: mer feb 07, 2024 19:46
Guarda non ho ancora approfondito, ma onestamente da Zehnder mi aspetto che la stessa regolazione che comanda accensioni e spegnimenti in base a temperature, fasce orarie etc, comandi anche l'apertura/chiusura della valvola.
