Come vanno le pompe di calore in questi giorni?
cooperate
Re: Come vanno le pompe di calore in questi giorni?
Messaggio da cooperate »
NoNickName ha scritto:Cita:
In questo caso, mentre va a resistenze elettriche, il COP si riduce a 1, vero?
No, va a zero. Anzi assorbe energia senza cederla. Quindi -1.
dovrebbe essere invece pari a 1:
COP = Potenza resa / potenza assorbita
potenza resa = potenza fornita per effetto Joule dalle resistenze al fluido termovettore
potenza assorbita = potenza elettrica delle resistenze
ho trascurato quella necessaria per lo sbrinamento e per i pompaggi.
"Quanti anni ci metterò a spiegarvi che la PdC è una macchina che non funziona?"
Magari si può spiegarlo alla Termogamma, che ne costruisce 30.000 all'anno. O alla NIBE http://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/
Ah, appunto. :lol:
Quanti tubi tucker sono stati prodotti?
"Quanti tubi tucker sono stati prodotti?"
Non ne ho idea, ma non mi pare la stessa cosa, visto che le PdC le costruiscono da quasi un secolo.
Esa ha scritto:Non ne ho idea, ma non mi pare la stessa cosa, visto che le PdC le costruiscono da quasi un secolo.
Quindi non importa avere torto, l'importante è avere torto da tanto tempo.
Galileo stava per essere impiccato esattamente per lo stesso preconcetto.
Non mi sembra che ti vogliano impiccare. E neppure che le tue idee siano tanto rivoluzionarie.
