COP PDC
Re: COP PDC
NoNickName ha scritto:Dimmi chi è, e faccio una verifica. A occhio mi sembra improbabile.
Quando mi arriva il data book te lo mostro.
Anche Mitzubishi Zubadan ha un comportamento analogo, a memoria.. Mai usati, quindi lo ricordo per sentito dire (qui bisogna specificare senò ti danno dell'asino).
Questa frase non ha senso.
Hai ragione, ho scritto una cosa senza senso.
Volevo dire.. Mai monitorato, per un progetto di un edificio del quale è noto il fabbisogno termico mensile, la potenza erogata dalla pompa di calore installata (misuri portata e DT) al variare della T esterna??
Re: COP PDC
Era la risposta che ti dicevo sopra. Le società gestione calore sicuramente questi dati ce li hanno, ma non li pubblicano.
Re: COP PDC
NoNickName ha scritto:Le società gestione calore sicuramente questi dati ce li hanno, ma non li pubblicano.
Quindi voi come produttori, non l'avete fatto come casi studio.
Manofthemoon
Re: COP PDC
Messaggio da Manofthemoon »
La zubadhan da ad ogni temperatura la stessa resa termica, quello che cambia è l'assorbimento elettrico.
Cioè se è da una macchina da 10 kWT a + 5 °C, darà anche 10 kWT a -10 ma con un alto assorbimento elettrico.
Re: COP PDC
Manofthemoon ha scritto:La zubadhan da ad ogni temperatura la stessa resa termica, quello che cambia è l'assorbimento elettrico.
Certo man.. i principi della termodinamica sono rispettati (ed è quello che ho scritto io).
Quel che ho visto al corso però era una curva di potenza (non di COP) che ben si relazionava alla curva (linea) del fabbisogno termico degli edifici, diversamente da molte altre pompe di calore.
Re: COP PDC
No, perchè dipende dall'efficienza dell'involucro.
Al limite il contrario. A -10°C assorbirà meno che a +5°C, quindi nella realtà è una pdc da 20kWt a +5 che rende 10kWt a -10°C.
Così sì.
Manofthemoon
Re: COP PDC
no no rende sempre 20 kW Termici
Re: COP PDC
Manofthemoon ha scritto:no no rende sempre 20 kW Termici
Allora è sbagliato il grafico. Dovrebbe essere una linea retta orizzontale.
Manofthemoon
Re: COP PDC
io non ho guardato l grafico, ho solo detto come funziona la zubadhan
Re: COP PDC
Manofthemoon ha scritto:io non ho guardato l grafico, ho solo detto come funziona la zubadhan
Hai detto quello che ti hanno spiegato della zubadhan. Che sicuramente non può funzionare così.
