kobra
Re: kobra
Spix ha scritto:Salve,
ho provato a installare Kobra su un PC con WinXP e anch'io ho incontrato qualche problema. In pratica si accede solo al primo menu', dopodiche' qualsiasi selezione provoca l'uscita dal programma con il messaggio "memoria insufficiente". Ho provato tutte le possibili configurazioni di memoria nel menu' proprieta' del programma ma niente da fare. Ho provato a modificare il file config.nt inserendo le istruzioni per la gestione della memoria espansa ma ancora nulla di fatto. Stavo per arrendermi e installare una macchina virtuale, pero' mi dispiaceva dover ricorrere ad una tale soluzione solo per un banale problema di EMS, allora ho voluto fare un ultimo tentativo. Ho utilizzato un'apposita utility di gestione EMS da lanciare prima di Kobra (piccolissima...solo 12KB!) e adesso tutto funziona correttamente!
Se volete provare questa soluzione seguite questi passi:
1) Scaricate l'utility da http://www.optivelox.com/kobra.zip
2) Copiate i due file emsmagic.com e kobra.bat nella cartella dove e' contenuto kobra.exe
3) Create un collegamento al file kobra.bat sul desktop
Adesso e' sufficiente cliccare sull'icona di questo collegamento il programma dovrebbe funzionare :-)
Con Win xp home, così mi accede alla seconda e terza schermata, ma quando tento di aprire i pt, solo con alcuni non va
Re: kobra
Istruzioni per usare kobra
Installa eurokobra normalmente, come da istruzioni cd anit o sito web physibel
scarica poi lancia dosbox0.73
si crea una icona sul desktop.
si trascina il file kobra.exe (nella cartella estratta sotto C) sopra questo collegamento DosBox sul desktop.
Per aumentare la velocità premere CTRL+F12 ripetutamente e CTRL+F8 ripetutamente.
Per schermo interno ALT+ENTER.
Per stampare su file le schermate impostare stampante e non schermo.
Grazie spd!
aupaz
Re: kobra
Messaggio da aupaz »
Su Vista, così non mi funziona... per ora....
