Cessione credito con Poste Italiane
Laviero
Re: Cessione credito con Poste Italiane
Messaggio da Laviero »
Ciao se vuoi ci possiamo sentire telefonicamente così facciamo prima 3461729871
Laviero
Quindi tu stai portando un anno per volta...giusto??dovrai fare tre proposte di cessioni una relativa al 2020 una al 2021 e una al 2022....ma l asseverazione è unica....
gramat
Messaggio da gramat »
Laviero ha scritto: sab ott 08, 2022 22:24 Quindi tu stai portando un anno per volta...giusto??dovrai fare tre proposte di cessioni una relativa al 2020 una al 2021 e una al 2022....ma l asseverazione è unica....
Si bravissimo, sarei contento di riuscire a cedere almeno le spese del 2021 per ora. Per quello non vorrei che me la rifiutassero di nuovo e sto cercando di evitare ogni scusa da parte loro. Non ti ho chiamato perché non ti volevo disturbare nel finesettimana, ti chiamo nei prossimi giorni. Grazie mille dell’aiuto
Laviero
Ok chiamami quando vuoi
wiross
Messaggio da wiross »
gramat ha scritto: dom ott 09, 2022 11:38
Felice per te GRAMAT di sbagliarmi, ma ho qualche dubbio che tu possa cedere a Poste spese sostenute nel 2020 e 2021 :roll:
Nel sito di Poste è descritto:
Codice: Seleziona tutto
Il servizio di Poste Italiane è attivo solo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.
Infatti nel mio caso avevo qualche spesa sostenuta nel 2021 (spese tecniche) e per recuperarle le ho portato in detrazione diretta con il 730 di quest'anno.
gramat
wiross ha scritto: dom ott 09, 2022 16:59
Si infatti io cederei le 4 rate residue di spese sostenute nel 2021. Ergo 4 rate su 5. La prima rata l’ho portata in detrazione, ma con le spese sostenute quest’anno non ho più polmone IRPEF, ergo devo cedere quello che riesco.
wiross
Poste Italiane si è presa un'altro 6% :shock: :shock:
Fermo restando quanto sopra, l’importo liquidato per la cessione di crediti d’imposta con recupero, rispettivamente, in quattro, cinque e dieci anni (con cessione di tutte le annualità) sarà pari a:
94 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da Poste Italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari all'85,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato)
Ci prendono proprio per sfinimento !!!
C'è da baciarsi i gomiti, l'aria che tira è che se le banche riapriranno non sarà oltre 90...
archspf
Messaggio da archspf »
arkanoid ha scritto: mer ott 12, 2022 08:04 C'è da baciarsi i gomiti, l'aria che tira è che se le banche riapriranno non sarà oltre 90...
Questa cosa è scandalosa. L'intento (normativamente carente però) era quello di realizzare un margine a fronte del meccanismo di cessione, che se fosse rimasto del 10% (10%/110) sarebbe stato anche comprensibile.
Non è accettabile invece che a partire dai G.C. alle Banche, si siano inventati costi marginali che equivalgono ad azioni di strozzinaggio legalizzato.
archspf ha scritto: mer ott 12, 2022 09:05
Il ragionamento è più complesso.
L'incentivo è nato per essere 'a costo zero': è risultato subito evidente, già in sede preliminare, che la maggior parte dei contribuenti avrebbe fatto ricorso all'anticipo delle spese; pertanto si riconobbe un 10% di interessi per finanziare i 5 anni di anticipo. Ovviamente, per 'giustizia' è stato esteso anche a chi il credito se lo teneva.
Ma i tassi sono aumentati; quindi, quasi in sordina, si è passati dal 10% su 5 anni, allo stesso 10% su 4.
Faccio notare che, al tempo, il costo del denaro era sottozero, i titoli di stato erano allo 0,5 ; quindi, per le banche era una manna.
Ma i tassi sono esplosi, i rischi sono aumentati, la capienza si è saturata.
Quindi, quello che era un tasso folle, rivisto oggi, è stato sin troppo buono; e le banche si trovano in effetti ingolfate di crediti che non riescono a vendere se non in perdita.
(Ieri sera ho visto un soggetto che si propone di comprare LA SOLA RATA 2022 (quindi a monetizzazione immediata), se gli fai lo sconto del 20% !!! )
Posso dire che il problema è SEMPRE e solo legato alla follia intrinseca al provvedimanto stesso? Che ha spinto clienti e imprese a indebitarsi SENZA averne le adeguate coperture? Che 'TUTTO GRATIS PER TUTTI' ripetuto dall'avvocato in ogni comizio E' LA VERA TRUFFA del 110??
Per l'acquirente deve essere un investimento corretto alla luce delle altre possibilità. Adesso i tassi sono saliti e al 100 sarebbe stato antieconomico e meno sicuro di altri investimenti.
archspf
giotisi ha scritto: mer ott 12, 2022 09:38
Grazie per il prezioso confronto. Specie su quest'ultimo aspetto sottoscrivo in pieno anche se ritengo che ci si sia imbattuti piuttosto in qualcosa di più distorsivo, ovvero l'incapacità delle persone di capire le reali possibilità e le campagne disinformanti di molti media.
c.e.
Messaggio da c.e. »
Salve a tutti,
una questione che probabilmente qlc ha già affrontato.
Il cliente ha ceduto già ceduto il 1° sal a Poste (ed è in attesa che gli venga riconosciuto il credito).
Nella sua pg dedicata, scrivono testualmente "L'importo massimo che puoi cedere ancora a Poste Italiane è pari a*: 88.268,00 €".
La domanda è: il prossimo sal che sarà intorno a questo importo, deve stare sotto questa cifra per espletare la pratica con loro o può anche essere superiore e Poste cmq quello è l'importo massimo che ti riconosce?
wiross
c.e. ha scritto: ven ott 14, 2022 08:53 Salve a tutti,
Quanto indicato è l'importo massimo che Poste può ACCETTARE relativamente al soggetto fiscale che ha ceduto il credito (il plafond è di 150.000 €)indipendentemente dall'importo che indicherai nel prossimo SAL o FINE LAVORI
treze17
Messaggio da treze17 »
Qualcuno ha per caso ricevuto esito negativo da Poste dopo le 4 o 5 settimane?
Da quello che ho letto solitamente il rifiuto arriva "velocemente"...
Mercoledì prossimo inizierà la sesta settimana dall'inserimento della pratica di cessione, spero che tutta questa attesa si traduca in accettazione
wiross
treze17 ha scritto: lun ott 17, 2022 08:37 Qualcuno ha per caso ricevuto esito negativo da Poste dopo le 4 o 5 settimane?
Da quanto hai scritto nell'altro tread, presumo che ti sia arrivata la convocazione presso l'ufficio postale di riferimento :mrgreen: :mrgreen:
treze17
wiross ha scritto: gio ott 20, 2022 21:14
Esattamente! Ma prima di brindare aspetto la mail definitiva di accettazione :D
wiross
treze17 ha scritto: gio ott 20, 2022 22:29
Ti capisco, perchè ho vissuto anch'io gli stessi momenti e patemi d'animo, finchè non ho visto la notifica del conto BancoPosta :wink:
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Chiedo cortesemente a chi ne sia in possesso di indicarmi o allegare la guida di Poste dove è descritto come fare il bonifico e la causale scritta come vogliono loro, avevo visto e letto questo file ma ora non riesco più a trovarlo... se qualcuno sa indicarmi dove trovarlo... ringrazio anticipatamente
wiross
ST.SIM ha scritto: sab ott 22, 2022 16:19 Chiedo cortesemente a chi ne sia in possesso di indicarmi o allegare la guida di Poste dove è descritto come fare il bonifico e la causale scritta come vogliono loro, avevo visto e letto questo file ma ora non riesco più a trovarlo... se qualcuno sa indicarmi dove trovarlo... ringrazio anticipatamente
Ti suggerisco di leggere i suggerimenti postati negli interventi a pag.3, che sono inerenti al tuo interrogativo: comunque per tua buona pace nella Guida alla richiesta di cessione dei crediti d'imposta di Poste Italiane c'è solo questa indicazione che è più che sufficiente per la compilazione del bonifico fiscale:
copia dei bonifici di pagamento da cui risulti la causale del versamento,
il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice
fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
wiross
Sarebbe bello, oltre che utile, che i vari utenti che hanno chiesto lumi, conforto e informazioni tornassero sul Forum per dare un riscontro positivo o meno della loro situazione, così da essere di aiuto ad altri in situazioni simili.
Azzurra
Messaggio da Azzurra »
Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto... come a molti di voi poste ha rifiutato la cessione per asseverazione non conforme, l'asseverazione è a posto ovviamente. Ho due ipotesi, la prima è la perdita di qualità del documento che ho ridotto da 10 mb a 2,5 e ok la prossima volta lo divido magari in 3 parti.
La seconda ipotesi è che nell'asseverazione c'è una fattura dell'acconto per il fotovoltaico che poi non risulta nella cessione e quindi nei bonifici allegati perché mi manca ancora la comunicazione al GSE. Può essere per caso questo il motivo, che non combaciano le cifre tra asseverazione e ciò che cedo? Sono davvero preoccupata non sapendo come risolvere.... Grazie
Cessione110
Messaggio da Cessione110 »
Ciao Azzurra,
domanda magari banale: hai caricato anche la Dichiarazione dell'Asseveratore?
Da quanto so, non entrano così nel dettaglio ma è più un check amministrativo per capire se la forma è corretta. C'è una Pec a cui scrivere (reclamicrediti.imposta@pec.posteitaliane.it sembra sia in caso di Privati o clienti Business) per poter chiedere maggiori dettagli. Ho letto che rispondono ma non sempre velocemente
Cessione110
wiross ha scritto: dom ott 30, 2022 22:18 Sarebbe bello, oltre che utile, che i vari utenti che hanno chiesto lumi, conforto e informazioni tornassero sul Forum per dare un riscontro positivo o meno della loro situazione, così da essere di aiuto ad altri in situazioni simili.
La mia esperienza: pratica caricata a metà Settembre 2022 (richiesta AdE ed invio documentazione alle Poste dopo un paio di giorni), mail ricevuta dopo circa 3 settimane da Poste per recarmi all'ufficio, in un paio di giorni lavorativi la Pratica è passata "in attesa dei 14 giorni relativi al Diritto di recesso", passati i quali lo stato diventava "in attesa di lavorazione sul Cassetto Fiscale". Ulteriori 4-5 giorni e la Pratica risultava essere "in liquidazione". Dopo 2 giorni è arrivato l'accredito.
Direi quindi che le Poste rimangono le più veloci (e "semplici") per la Cessione, sempre sperando di non incappare in un rifiuto (sempre senza dettagli utili alla risoluzione). In tal caso meglio scrivere alla casella Pec e nel frattempo ritentare magari controllando ancora i documenti
Mugna
Messaggio da Mugna »
Azzurra ha scritto: lun ott 31, 2022 12:54 Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto... come a molti di voi poste ha rifiutato la cessione per asseverazione non conforme, l'asseverazione è a posto ovviamente. Ho due ipotesi, la prima è la perdita di qualità del documento che ho ridotto da 10 mb a 2,5 e ok la prossima volta lo divido magari in 3 parti.
A mio parere la non congruità delle cifre potrebbe essere un motivo, anche se alla fine stavi cedendo un importo inferiore a quanto asseverato e non superiore, però il fatto che non combacino potrebbe aver influito.
Azzurra
Grazie, non capisco perché il mio commercialista dice di no... qualcuno ha avuto esperienze o notizie in merito?
Laviero
Secondo me non può essere quello il problema...in quanto se hai un asseverazione sal 60% anche lì gli importi non coincidono perché hai gli importi anche del sal 30%....
E k poste a volte rifiuta senza un motivo valido.... controlla se l asseverazione è leggibile e ricarica la pratica
Azzurra
In realtà è il primo e unico sal per il momento.. non ci capisco più nulla.. in ogni caso appena il commercialista mi dà l'ok riparto con tutta la pratica e invece di ridurre i mb dell'asseverazione faccio che dividerla in 4 parti.. speriamo!!
wiross
Azzurra ha scritto: ven nov 04, 2022 13:36 In realtà è il primo e unico sal per il momento.. non ci capisco più nulla.. in ogni caso appena il commercialista mi dà l'ok riparto con tutta la pratica e invece di ridurre i mb dell'asseverazione faccio che dividerla in 4 parti.. speriamo!!
Anche a me la prima richiesta di cessione è stata respinta e ripresentata nuovamente a distanza di 5 gg è stata accolta!!
In bocca al lupo Azzurra :wink:
treze17
Sintesi della mia esperienza per il primo SAL:
14/09: inserimento pratica
19/10: ricezione mail di accettazione
21/10: appuntamento posta per la compilazione del questionario di adeguata verifica
22/10: "La Cessione del credito d'imposta è stata accettata da Poste Italiane ed è in attesa che si concluda il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso"
06/11: "La Cessione del credito d'imposta è stata accettata da Poste Italiane ed è in attesa di lavorazione sul cassetto fiscale"
Mugna
Buongiorno, stamani provando ad aprire un nuova pratica ricevo questo messaggio:
"Il servizio di acquisto di crediti d'imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i, è sospeso per l'apertura di nuove pratiche"
Qualcuno ha notizie se si tratta di una sospensione temporanea per motivi tecnici o altro?
Il Call Center non ne sapeva nulla, mi ha detto che hanno ricevuto altre segnalazioni che hanno inoltrato e sono in attesa di informazioni in merito.
treze17
Mugna ha scritto: lun nov 07, 2022 09:44 Buongiorno, stamani provando ad aprire un nuova pratica ricevo questo messaggio:
Oddio questa è una brutta notizia..... :shock:
PrestigeWordWide
speriamo stiano solo rimodulando il prezzo di acquisto e che non si fermino
danicap22
Messaggio da danicap22 »
Per me è una tragedia
Ho il SAL 2 quasi pronto.. Ho un termotecnico da denuncia sono settimane che gli dico di muoversi..i lavori sono stati fatti a sufficienza ma è un incompetente
Avete qualche altra luce infondo al tunnel entro 2022?
danicap22
Avevo letto ed è anche peggio perchè non sembra fatto per abbassare la percentuale di cessione ma proprio per bloccarla visti i risvolti di responsabilità
mikivr
Messaggio da mikivr »
danicap22 ha scritto: lun nov 07, 2022 17:31 Avevo letto ed è anche peggio perchè non sembra fatto per abbassare la percentuale di cessione ma proprio per bloccarla visti i risvolti di responsabilità
Esatto, è proprio un blocco. Spero che non fermino le pratiche in corso
Azzurra
Un disastro.. altro che fare un secondo tentativo. Qualcuno sa se ci sono banche che fanno cessioni? Dicevano San Paolo ma non ho mica capito se effettivamente è così.. se riuscissimo a scambiarci info utili su cessioni ad altre banche o privati sarebbe utile.
Si può cedere a privati con partita iva ad esempio? (Amici, conoscenti..)
altre banche al momento (che io sappia) non ce ne sono
ovviamente non lo so, ma può anche darsi che la chiusura di Poste sia temporanea
giusto il tempo di aggiornare la procedura alla luce delle recenti sentenze
comunque si, lasciare migliaia clienti davanti ad una pagina con scritto servizio sospeso è abbastanza sconcertante
MarcoFu
Messaggio da MarcoFu »
Azzurra ha scritto: lun nov 07, 2022 19:55 Un disastro.. altro che fare un secondo tentativo. Qualcuno sa se ci sono banche che fanno cessioni? Dicevano San Paolo ma non ho mica capito se effettivamente è così.. se riuscissimo a scambiarci info utili su cessioni ad altre banche o privati sarebbe utile.
Anche a me piacerebbe saperlo, non ho ancora approfondito in che modo però.
E poi, si può fare la prima cessione ad impresa, per dire, e poi impresa a banche?
..si, si può cedere a privati con piva (che facciano l'F24, senno' nisba)
Un paio d'attenzioni prima di mettere nei casini il parentado e seminare zizzanie nei secoli.
La monetizzazione 'fuori circuito' si presta a frodi e riciclaggi, per cui presumo che l'Agenzia ci terrà i fari puntati.
1. da dove vengono i soldi che son serviti a monetizzare i crediti? Sono i dimostrabili risparmi di una vita o il passaggio sottobanco di proventi illeciti? (Il famoso mitico macellaio che raccattava crediti a sinistra e a destra)
2. il cessionario ha svolto con la dovuta diligenza tutti i controlli che lo assicurano della correttezza del credito? Perchè poi, se manca una carta, un video, una asseverazione, gli potrebbero sequestrare i crediti.
Azzurra
Grazie, buono a sapersi.
Il commercialista mi propone di provare alla San Paolo.. aprirò pure lì un conto, senza quasi più soldi ma con ben 3 conti aperti per tentare cessioni😔
cri_15
Messaggio da cri_15 »
danicap22 ha scritto: lun nov 07, 2022 15:47 Per me è una tragedia
In effetti è sempre colpa dei tecnici, loro sì che devono muoversi
archspf
Riporto la mia esperienza, seguendo alcuni clienti con pratiche Intesa Sanpaolo ed altri che erano in procinto prima che si bloccasse tutto.
Il 10 Ottobre è uscito un nuovo comunicato ufficiale del Gruppo con le nuove condizioni di accesso alla cessione del credito, nelle due modalità:
a) cessione diretta: a fronte di spese sostenute mediante bonifico parlante (come per poste per intenderci)
b) finanziamento-cessione: prestito a tasso fisso (TAEG: 5,349% per il superbonus; TAEG: 5,738% per bonus minori) attuato mediante meccanismo di "promissario cedente". Le tranches di pagamento avvengono nella seguente modalità: 20% acconto; Ad ogni SAL effettivo.
In entrambe le soluzioni le commissioni sull'acquisto del credito sono così regolate:
a) Superbonus: 85,45% del valore nominale del credito, pari a c.ca 94€ su ogni 100€ di spese;
b) Bonus Minori con recupero in 10 anni: 70% del valore nominale del credito, pari a 45,5€ su ogni 100€ di spese Ecobonus 65%, ovvero 35€ su ogni 100€ di spese Ecobonus/BonusCasa 50%;
@archspf che tu sappia, oggi Intesa apre nuove pratiche per minicondomini tipo bifamiliari?
Azzurra
archspf ha scritto: mar nov 08, 2022 14:29
Grazie mille per le informazioni
intesa mi risulta non accetti nuove pratiche salvo accordi pregressi
wiross
Azzurra ha scritto: mar nov 08, 2022 12:59 Grazie, buono a sapersi.
Non per scoraggiarti, ma la vedo dura con Intesa: fanno moooolta selezione, devi essere un cliente da parecchi anni e poi devi passare dalle Forche Caudine di Deloitte con tutte le loro numerose richieste di documenti, tabelle, foto, video e chi più ne ha più ne metta :cry: :cry: :cry:
Io avevo aperto la pratica con loro a marzo e dopo 3 mesi di limbo non ero ancora riuscito a passare la fase di INIZIO LAVORI: per fortuna non avevo chiuso il precedente conto di Poste e dopo il primo tentativo respinto, il secondo è andato a buon fine.
Appena termina l'asseverazione per la FINE LAVORI, farò due conti con la mia capienza fiscale e il resto delle spese le porterò in detrazione nel 730 così evito anche il taglieggiamento al 96% che ora faceva Poste Italiane.
Ti suggerisco di attendere, tanto hai tempo fino a Marzo del prossimo anno per decidere come e a chi cedere il credito: nel frattempo credo che il governo metterà una doverosa pezza, come è già avvenuto questa Primavera dopo il primo blocco da parte di banche e Poste Italiane.
treze17
wiross ha scritto: mar nov 08, 2022 22:41
Ciao @wiross, credo di trovarmi nella tua stessa situazione: primo sal ceduto a poste ed ora sono in procinto di chiudere gli ultimi lavori per fare il secondo ed ultimo sal di fine lavori. Quindi ho il vincolo di pagare tutte le fatture entro il 31/12, ma ho tempo sino al 16 marzo 2023 per decidere a chi eventualmente cedere il credito, è corretto?
Se non dovessi però riuscire a cedere il credito entro tale data, l’unica opzione valida è portare le spese in detrazione nel 730 nei limiti della mia capienza fiscale (recupero in 4 anni). Mentre le spese eccedenti la mia capienza fiscale vanno perse. è corretto? Grazie
Azzurra
Accidenti che pasticcio... io ho veramente tanto da cedere, quindi mai più che possa recuperare nemmeno un decimo sulla mia capienza fiscale.
Il problema di attendere marzo è che se poi ci fosse un ulteriore rifiuto da chiunque io ceda? A quel punto, mi chiedo, perdo "solo" la prima rata dei 5 anni e posso cedere le successive o non posso più cedere nulla?
Mi è andato tutto storto in questo senso
