30% dei lavori al 30.6 come si valuta?
Feanor
Re: 30% dei lavori al 30.6 come si valuta?
Messaggio da Feanor »
girondone ha scritto: mer mar 23, 2022 14:05 non ho seguito tutto bne
ma "lavori eseguiti" non metterei mai fatture di materiale
Se il materiale é in cantiere... lo quantifichi?
Feanor ha scritto: mer mar 23, 2022 15:16
Non sono esperto di contabilità dal ecc
Ma a me non pare un lavoro eseguito
Prisinzano ha detto che anche su questo usciranno chiarimenti
quindi attendiamo
certo ci vuole molta calma e pazienza..
Feanor
ponca ha scritto: gio mar 24, 2022 20:01 Prisinzano ha detto che anche su questo usciranno chiarimenti
quindi attendiamo
Se quest'anno non mi viene un'infarto, mi sa che non crepo più! :?
Feanor
girondone ha scritto: gio mar 24, 2022 13:18
Beh... un lavoro eseguito parzialmente?
C'è il progetto, la materia prima, il trasporto... un pò forzato!??! bohh
Ad esempio, una pompa di calore, dev'essere funzionante?
O basta che sia fissata al muro. Se non è collegata, nn sarà un lavoro completo, ma sicuramente un lavoro eseguito parzialmente.
Idem il fotovoltaico, lo fisso sul tetto, con staffe e lamiere, poi magari non lo collego... ma un lavoro parziale è stato fatto e credo anche di una buona percentuale.
Correggetemi se sbaglio...
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Beh, io già con fotovoltaico solitamente faccio una prima fattura di "acquisto, trasporto e installazione pannelli fotovoltaici (escluso inverter)" in modo che la cosa possa andare in un SAL parziale; poi fattura finale al SAL FINALE di "installazione inverter e collegamento" (anche perchè servendo il GSE per la cessione dei pannelli, gli elettricisti dovrebbero stare fuori di circa 20mila € a cantiere fino alla fine, ingestibile).
anche su questo ing prisinzano ieri ha detto che deve arrivare qualche chiarimento
per quanto mi riguarda ad oggi
lavoro parziale .. si ok ho già messo su i pannelli
ma se i pannelli li ho li in terra in cantiere ho grossi dubbi che sia lavoro parziale
idem le spese professionali
...https://youtu.be/iUbOR9cSLdc
extradry
Messaggio da extradry »
Quando si fanno i capitolati speciali per i lavori pubblici o privati di una certa entità si specifica sempre quanto e come viene contabilizzato del materiale a piè d'opera. Quindi del materiale comprato e presente in cantiere non avrei problemi a contabilizzarlo nel SAL. Su questo tema potrebbe venirci in aiuto il prezzo DEI solo fornitura.
Diverso il discorso di contabilizzare a SAL materiale per il quale è stato pagato l'acconto ma che non è presente in cantiere.
Che è questa la grossa incognita da qui al 30.06.2022.
Io confido comunque che una qualche prorogo, arrivi con l'esame del testo alla Camera.
extradry ha scritto: ven mar 25, 2022 13:40 Quando si fanno i capitolati speciali per i lavori pubblici o privati di una certa entità si specifica sempre quanto e come viene contabilizzato del materiale a piè d'opera. Quindi del materiale comprato e presente in cantiere non avrei problemi a contabilizzarlo nel SAL. Su questo tema potrebbe venirci in aiuto il prezzo DEI solo fornitura.
si direi che ci starebbe.... vediamo se si degnano di pubblicare quanto indicato ieri da ing prisinzano
