Esempio Certificazione REI strutture
christian619
Messaggio da christian619 »
Vorrei condividere la certificazione REI con metodo tabellare, di alcune strutture :
SOLAIO REI90 TRA AUTORIMESSA E ALLOGGI
Tabella D5.1
Solaio con travetti alleggeriti di spessore pari a 24 cm e con 3,5 cm di copriferro
con 10 cm di isolante sopra e ulteriori 5 cm di calcestruzzo armato.
E' già un bel pacchetto!
PILASTRO IN CLS R90
Tabella D6.1
larghezza = 30 cm
copriferro = 4 cm
L'impresa ha realizzato i box dell'autorimessa ma tra box e box ci sono anche i pilastri nudi che quindi devono essere:
- R90 perchè portanti
- REI 30 perchè di compartimentazione
pensavo ad una lastra in calciosilicato....
hoopes
Re: Esempio Certificazione REI strutture
Messaggio da hoopes »
Promat ha la lastra Promatect H con certificazione europea di strutture in CA .
tendenzialmente con 20 mm di lastra raggiungi l'R120 di quasi tutto, per avere l'R90, di travi-pilastri, con 10-14 mm di copriferro e T critica 300, servono 14 mm di lastra.
