Calcolo carico di incendio
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
ho un dubbio semplice ma vitale.
Nll caso di un capannone senza compartimenti, ho un'area in cui è immagazzinato del materaile combustibile : bancali di legno.
Il capannone ha una superficie di 1000mq, l'area con i bancali è 50mq.
Un collega ha calcolato il carico di incendio rispetto alla superficie di 50mq e poi lo ha preso il valore come riferimento per tutto il capannone.
E' corretto? O devo considerare la superficie di tuto il capannone?
Re: Calcolo carico di incendio
Il carico di incendio specifico (necessario per determinare la classe del compartimento, quindi i requisiti delle strutture) si determina sempre sulla superficie lorda del compartimento.
Il calcolo su una superficie limitata a quella effettivamente occupata dal combustibile può eventualmente servire per studi FSE.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
devi considerare la superficie di tuto il capannone o meglio di tutto il comparto rei
gararic
Messaggio da gararic »
non per tirarsi la zappa sui piedi, ma secondo me fare una valutazione spalmando su 1000 mq il carico d'incendio che fisicamente è concentrato su 50 mq . . . sarà pure coerente con le definizioni dei decreti ma si può fare qualcosina di più, come tecnici, o no?
poi certamente non dico di di fare tutti i 1000 mq di capannone R240 o con impianto di spegnimento fotonico, per carità, ma almeno VALUTARE il problema puntualmente oltre che sulla globalità del compartimento mi sembra più onesto
nicorovoletto
gararic ha scritto:non per tirarsi la zappa sui piedi, ma secondo me fare una valutazione spalmando su 1000 mq il carico d'incendio che fisicamente è concentrato su 50 mq . . . sarà pure coerente con le definizioni dei decreti ma si può fare qualcosina di più, come tecnici, o no?
aaa.. qui si parlava di calcoli su come fare il carico d'incendio! Quindi escludendo: il buon senso, la regola tecnica generale, l'intelletto ecc. ecc. :wink:
Beh si potrebbero fare molti ragionamenti sulla questione.
Ma non è pensabile differenziare le caratteristiche delle strutture di un compartimento in funzione della posizione del materiale combustibile: tanto varrebbe creare un compartimento aggiuntivo dedicato.
Sul discorso dei sistemi di protezione attiva, le norme tecniche impongono di coprire i compartimenti per intero: protezioni puntuali dovrebbero essere motivate e studiate ad hoc (ed anche approvate ad hoc).
Antincendista
Messaggio da Antincendista »
il carico specifico di progetto è quello relativo alla "concentrazione" infatti la norma dice.... ove la superficie di deposito non corrisponda a quella del compartimento si mette la superifice reale...
ma quando introduci i parametri "riduttivi" ....rivelazione, rete idranti....
al valore superficie metto il valore reale del compartimento....
nel tuo caso...stoccaggio su 50 mq....compartimento 1000...
cosa che chi fa i calcolo con alcuni software non fa....
infatti facendo così...la classe a volte sale di un parametro....
a disposzione per ogni chiarimenti
Saluti, Anti....
Facciamo un esempio:
5000 kg di legna su un deposito di 1000mq (ho preso proprio il limite dell'attività 70)
il carico di incendio specifico di progetto (mettendo tutti i coeff =1) darebbe 84MJ/m2 quindi classe 0 per il compartimento (e guarda caso i VVF non la considerano attività soggetta a controllo).
stesso quantiativo però raccolto su 50mq (mettiamo una parte di una falegnameria occupata dalle cataste di palanche)
il carico di incendio specifico di progetto sale a 1400 MJ/mq quindi darebbe classe 120 che è tutta un'altra cosa.
Se poi per esempio mettessimo 5000kg di olio lubrificante in fusti, si salterebbe da classe 30 a classe 240.
Direi che il buon tecnico, di fronte a casi simili, ovvero con concentrazioni ben definite di materiale, farebbe bene a prevedere compartimentazioni aggiuntive, per delimitare il vero e proprio deposito a rischio.
Messaggio da mmaarrccoo »
A dir la verità mi è capitato che i vigili mi chiedessero di fare il calcolo con riferimento all'effettiva distribuzione del materiale. Ed in effetti il DM lo dice. Ovviamente in molti casi non è possibile compartimentare il solo materiale per ragioni funzionali.
