AQE e Lombardia
AQE e Lombardia
A questo punto della normativa regionale gli attestati di qualificazione energetica dal 1° settembre vengono sostituiti dalla certificazione energetica? Per ottenere gli sgravi del 55% dopo il 1 settembre è sempre valido l'AQE? Scusate ma sto andando in bambola.
Re: AQE e Lombardia
sono un termotecnico della lombardia, ho chiamato l'enea che mi ha confermato che dal 1° settembre bisogna inviare il certificato energetico (secondo le regole del decreto lombardo) e non l'attestato di qualificazione.
Re: AQE e Lombardia
ma sul sito dell'ENEA non fanno distinzione tra regione e regione, almeno non ancora, quindi la compilazione dovrebbe ancora ricalcare l'AQE, sbaglio?
Re: AQE e Lombardia
Se ci vuole l'attestato di certificazione energetica, dovrei anche essere iscritto all'albo dei certificatori?
Re: AQE e Lombardia
Esatto...Dorianoz ha scritto:Se ci vuole l'attestato di certificazione energetica, dovrei anche essere iscritto all'albo dei certificatori?
C'e' un chiarimento non troppo preciso sul sito del CENED, in sintesi:
se devi depositare un PdC/DIA in comune datato dopo l'1 settembre allora ti serve la certificazione
se invece non serve PdC/DIA (es manutenzione ordinaria, ma io per prudenza anche la semplice comunicazione l'ho fatta fare prima del 1 settembre) allora basta l'AQE.
Se ti serve un certificatore io sono qui...
Andrea_Diqui
A dire il vero nessuno, mi hanno accreditato con i 3 anni di esperienza. Pero' so che ora stanno iniziando i primi corsi direttamente CENED.
Inoltre da quel che ho capito si potranno fare anche gli altri corsi tipo BESTCLASS, purche' si adeguino al programma del CENED.
Chi invece aveva gia' fatto il BESTCLASS prima deve fare un piccolo esame integrativo.
Cmq sul sito del CENED spiegano tutto.
ma se io devo fare una pratica per accedere al 55% di detrazioni per la sostituzione dei serramenti, all'enea spedisco come sempre l'attestato di qualificazione energetica o come dice il CENED la certificazione energetica? E se ci vuole la certificazione il sito ENEA è attivo per accogliere certificazioni dalla lombardia e ancora se ci vuole la certificazione devo essere iscritto all'albo dei certificatori? E per sostituire i serramenti esterni ci vuole la D.I.A.?
6.2 Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 6.1, sono soggetti all’obbligoDorianoz ha scritto:ma se io devo fare una pratica per accedere al 55% di detrazioni per la sostituzione dei serramenti, all'enea spedisco come sempre l'attestato di qualificazione energetica o come dice il CENED la certificazione energetica? E se ci vuole la certificazione il sito ENEA è attivo per accogliere certificazioni dalla lombardia e ancora se ci vuole la certificazione devo essere iscritto all'albo dei certificatori? E per sostituire i serramenti esterni ci vuole la D.I.A.?
della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporale:
c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il
legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione
competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima;
Per la DIA devi chiedere al UTC. In teoria essendo un intervento di manutenzione straordinaria è necessaria, però è meglio sentire l'UTC.
gfrank
La certificazione.Dorianoz ha scritto:ma se io devo fare una pratica per accedere al 55% di detrazioni per la sostituzione dei serramenti, all'enea spedisco come sempre l'attestato di qualificazione energetica o come dice il CENED la certificazione energetica?
Si', stando alle FAQ sul sito parlano sempre di AQE o ACE quindi immagino siano attrezzati. Non che ci voglia molto...E se ci vuole la certificazione il sito ENEA è attivo per accogliere certificazioni dalla lombardia
Si', oppure rivolgerti a uno di noi già iscritti.e ancora se ci vuole la certificazione devo essere iscritto all'albo dei certificatori?
Dipende dal comune: in generale stando alla LR 12/2005 non dovrebbe piu' essere necessaria in quanto, anche cambiando tipologia e qualita' dei serramenti si tratta di Manutenzione Ordinaria, sempre che i materiali usati non siano in contrasto con quanto previsto dal regolamento edilizio.E per sostituire i serramenti esterni ci vuole la D.I.A.?
