ciao a tutti
sto progettando un'edificio a tre piani con caldaie murali per impianto di riscaldamento autonomo.
I generatori saranno del tipo C a condensazione.
Ho previsto lo scarico in canna fumaria CCR.
Mi chiedono di fare lo scarico individuale a tetto con tubazione in materiale plastico (dello stesso tipo e con le stesse modalità indicate dal produttore del generatore).
Secondo me in questo modo lo scarico, ripeto individuale e fornito dal produttore del generatore come accessorio, sarà parte integrante della caldaia, come se fosse un tubo di scarico coassiale a parete. Sbaglio?
un dubbio mi assale sulla metodologia di posa delle tubazioni.
Dovendo salire a tetto farò creare una montante che attraversando i vari balconi dei piani superiori, arriverà sul tetto in un cavedio.
Il cavedio deve essere singolo per ciascun tubo, comune solo ai tubi di scarico, o può essere utilizzato anche per altri scopi tecnici, quali l'installazione dei generatori di calore?
Mi rende perplesso la posa dei tubi a vista all'interno del cavedio verticale dove si trova anche il generatore.
scarico individuale a tetto caldaia condensazione
