Devo fare il progetto di una casa unifamiliare, naturalmente bene isolata e con ottimi vetri. Il cliente vuole la predisposizione oer il raffrescamento.
Avevo pensato al solito impianto: pannelli radianti a pavimento + caldaia a condensazione + predisposizione split per raffreddamento + pannelli solari per ACS. Però non riesco a rientrare nel 20% di rinnovabili.
E' quindi praticamente obbligatorio usare la pompa di calore anziché la caldaia?
Se invece mantengo la caldaia, ma metto anche un caminetto, posso usare il caminetto come generatore a biomassa (la caldaia diventerebbe un secondo generatore in sequenza)?
Decreto 28 per una casa unifamiliare
giorgioedil
Re: Decreto 28 per una casa unifamiliare
E questo apre un altro scenario: la predisposizione per lo split impone che nel calcolo del fabbisogno energetico sia inserito anche il raffrescamento?
Quasigiorgioedil ha scritto:E' quindi praticamente obbligatorio usare la pompa di calore anziché la caldaia?
Se è sequenziale (quindi un termocamino, con regolatori vari) si.. la UNI TS ti dice cosa fare, e per quanto puoi, normativamente, considerare il termocamino.giorgioedil ha scritto:Se invece mantengo la caldaia, ma metto anche un caminetto, posso usare il caminetto come generatore a biomassa (la caldaia diventerebbe un secondo generatore in sequenza)?
se metti un termocamino lo puoi contare....
io l ho risolta mettendo almeno per ora per il comune ( tanto poi non li vedo più e faranno cosa vogliono
solo per es la caldaia pellets.. perchè secondo me il mio software non segue completamente la ts parte 4 nel punto dove appunto ci sono sia un gneratore a gas che quello a biomssa
