ACE senza imp.di riscaldamento con Edilclima
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
a.d.
Messaggio da a.d. »
x chi usa Edilclima, dovendo fare un'ACE di un alloggio senza imp.di riscaldamento, come impostate la caldaia virtuale elettrica? usate caldaia da metodo tabellato? se si quale valore di ETAgn usate?
ma poi ad esempio è possibile che un alloggio schifosissimo con imp. di riscaldam. assente (e quindi virtualmente affidato ad apparecchi elettrici) vada in classe NC (e fin qui niente di particolare) ma con EPgl superiore a 1000kWh/mqy ?? cioè stiamo parlando di 1MWh/mqy...
a.d.
Re: ACE senza imp.di riscaldamento con Edilclima
Messaggio da a.d. »
e poi cosa mettete come ETAg limite?? visto che non si ha una potenza Pn non posso applicare 75+3logPn
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Per un cascinale praticamente abbandonato, esposto su 4 lati, muri in pietra e tutto quanto termicamente scadente, con DOCET, mi erano risultati come involucro circa 600 kw/m2y; con caldaia 1000; con elettrico 2500. Fai presto a verificare.
Non ho mai provato questi casi con Edilclima, ma mi interesserebbe.
Prova a scrivere al supporto di Edilclima circa il generatore tabellare e se vuoi aggiornaci.
Se hai tempo, posso in questi provare un edificio semplice con EC e vedere cosa esce sull'ACE
a.d. ha scritto:x chi usa Edilclima, dovendo fare un'ACE di un alloggio senza imp.di riscaldamento, come impostate la caldaia virtuale elettrica?
scrivi ad EC, ti mandano un pdf su come comportarti.
a.d.
Messaggio da a.d. »
mi hanno mandato il pdf così ho risolto, anche per il problema del 75+3logPn, e poi mi hanno detto che 1000kWh/mq è plausibile..
ketenegh
Potresti per cortesia inoltrarmi la risposta (ketenegh at yahoo.com)?
ketenegh
Grazie a.d.
Il documento è ben fatto ed utile. Il supporto Edilclima si conferma eccellente.
Un appello ad Edilclima stessa.
Se avete altri documenti come questo, per altri casi particolari - che particolari non sono poi così tanto - potete per cortesia inoltrarli agli utenti di EC601 registrati, come avete fatto per la guida ACE Piemonte?
Ci spedite tante mail... simpatiche, ma questi documenti ci sarebbero anche utili!
lisiarchi
Messaggio da lisiarchi »
Ciao ketenegh! (o chiunque mi sappia rispondere!!!9
ho visto che hai usato docet per certificare quel cascinale di parlavi sopra!
io sto certificando una baita con caratteristiche simili...ovviamente se nza impianto di riscaldamento.
da docet ho impostato caldaia elettrica...ma tiene conto del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria di cui parla il dgr 4311965???
e invece per calcolare il limite normativo dell'impianto termico???
la nuova guida del sicee dice di partire dal carico termico di progetto...
ciao
giulia.barale
Messaggio da giulia.barale »
Salve a tutti,
scusate potreste inviare anche a me il pdf per l'ace di edificio senza impianto?
(gugab82 at hotmail.it)
grazie mille
gianami
Messaggio da gianami »
Anche a me servirebbe il famoso pdf.....
Non si trova su internet?
Grazie a chi mi risponde.......
:wink:
ketenegh
Leggo solo ora gli appelli per il famoso pdf (si riferisce a EC600).
Ditemi dove spedirlo eventualmente scrivendo a ketenegh yahoo.com
Non leggo questa posta tutti i giorni, serve ulteriore pazienza.
Ultima modifica di ketenegh il gio gen 31, 2013 18:08, modificato 1 volta in totale.
gianami
Ciao ketengh,
Ho provato ad inviarti una mail, ma mi torna indietro...
Considerato che l'ACE doveva essere consegnata entro ieri, ho aggirato il problema effettuando il calcolo con il mio vecchio software che utilizzavo prima di EC (Termolog), ed ho visto che il risultato non si discostava tanto; comunque in ogni caso gradirei evitare di rifare i conti due volte...
Prova ad inviarmelo tu all'indirizzo gianami hotmail.it
Ti ringrazio in anticipo e se posso ricambiare il favore lo farò volentieri. :o
ketenegh
era sbagliata la mail, pardon. L'ho corretta anche sopra.
quella giusta è: ketenegh yahoo.com
