Aiuto per progetto canalizzazione Termocamino ad aria
Salve ragazzi ho da poco installato un termocamino Jolly-Mec Aerjolly 80 con motore da 620/680 m/3 e mi hanno sbagliato la canalizzazione dato che nelle stanze piu' lontane non arriva la spinta d'aria sufficente a scaldarmi in breve tempo.
Ora mi chideo se potete darmi una mano per la realizzazione ed il dimensionamento dell'impianto anche mandandi in e-mail alcuni file in mio possesso dove c'e' piantina casa,schema impianto fatto ed eventuale impianto da fare che mi hanno proposto.
Dato che questa volta vorrei far eseguire l'impianto come Dio comanda , vorrei essere sicuro che poi tutto funzioni a dovere.
C'e' nessuno che puo' darmi una mano per il progetto dell'impianto ?
Ciao e per ora grazie a tutti.
Re: Aiuto per progetto canalizzazione Termocamino ad aria
cosa offri in cambio ?
dammi un'idea !
prevalenza utile del ventilatore?
o meglio: prevalenza utile all'uscita del termocamino?
o meglio ancora: hai mica provato a parzializzare le bocchette di mandata aria più vicine, per vedere se arriva aria alle più lontane?
Termocamino ad aria Jolly-Mec Aerjollly-80 con 2 uscite da 10 cm di diametro
Motore Termocamino EMBPAPST D2E133-CI33-99 175-190w 1700/2100min 400dvb (620/680 m/3)
Altezza soffitto 3.04 metri
Anno costruzione appartamento 1970 con muri esterni in TUFO
Infissi nuovi in PVC montati nel 2011
Metri quadi appartamento 95
Temperatura minima rilevata invernale con riscaldamenti e camino spento = 14°
Ho provato a parzializzare le bocchette e la velocita' aumenta di poco nelle bocchette piu' distanti.
Allora un'istallatore di zona mi ha fatto un'impianto a tubo unico circolare (unendo le 2 uscite del camino da 10 cm di diametro) di 20 cm di diametro , da questo tubo poi si diramano attraverso attacchi a sella a 90° ,per circa un metro di lunghezza e 12.5 cm di diametro, 5 uscite che vanno alle bocchette .Sul camino ,una delle 2 uscite e' diramata con una Y per creare una bocchetta di uscita , quindi totale 6 bocchette.
Provato il tutto ho constatato che dalle varie bocchette l'aria calda che esce non ha sufficente spinta per scaldarmi l'ambiente in modo veloce (l'aria esce lenta ma e' calda) ed impiega circa 4 ore per passare da 18° a 21°e circa 6 ore per passare da 18° a 23° per alzare la temperatura nelle stanze dove non ho il camino.
Se mi dai una e-mail ti mando tutto quello in mio possesso con foto e documenti cosi ti rendi conto meglio.
Ciao grazie
Ciao grazie
O meglio ......... Quanto offri in cambio?gararic ha scritto:cosa offri in cambio ?
Con 6 bocchette a 100 m3/h l'una, 100m2 di appartamento, i muri in tufo magari non isolati, mi sa che i tempi di riscaldamento (6 ore per 6 °C) non sono poi cosi malaccio.
Per avere piu "spinta" devi mettere un ventilatore + potente (ma poi l'aria arriva calda?) o diminuire il n° di bocchette, e/o chiudere molto quelle + vicine.
Bocchette in alto o in basso? la ripresa dell'aria? porte aperte o chiuse?
Ultima modifica di iltubo il gio nov 29, 2012 18:39, modificato 1 volta in totale.
quoto.. e poi magari non voler stare in mutande a 23°
Ma non vi sembra eccessivo il tubo principale da 20 cm di dismetro ?
Facendo un calcolo della sezione di uscita del camino :
2 x uscite da 10 cm = 5x5x3.14x2 = 157 centimetri quadri di superfice
Tubo da 20 cm = 10x10x3.14 = 314 centimetri quadri si superfice
E' praticamente il doppio ! Non e' che in questo modo perdo parecchia velocita' in uscita e non riesco a sovrastare l'aria fredda in tempi brevi.
Da un calcolo matematico e solo logico unendo 2 tubi da 10 cm di diametro il tubo risultante della somma delle due superfici risulta avere un diametro di 14 cm.
I muri sono in tufo da 35 cm di spessore ed in casa la temperatura minima rilevata e' 14° in inverno quando fuori e' a 0 gradi.
Bocchette in alto o in basso? = in alto
La ripresa dell'aria? = per ora sono ancora senza rivestimento quindi la ripresa del'aria c'e'
Porte aperte o chiuse? sono aperte o al massimo accostate in modo che l'aria fredda riesca ad essere ripresa dal ventilatore del camino
e poi ..........
Guarda, non arrovellarti con calcoli e matematica; più di così l'apparecchio non può fare.
Ma il produttore del termocamino cosa dice a riguardo del problema?
il tubo troppo grosso non può certo essere il problema
potresti cambiare ventilatore mettendone uno con più prevalenza
senti che te l'ha installato
Il camino ha una potenza termica nominale di 6 kW per irradiamento e 18 kM all'aria.
A suo tempo telefonai alla jolly-mec per il progetto dell'impianto e loro l'hanno fatto con 2 tubi da 10 cm separati e lunghi circa 10 mt l'uno con 8 bocchette totali.
Al momento di installare il tutto il tecnico fumista mi disse che facendo come dicevano alla jolly , il caldo non sarebbe arrivato nelle stanze piu' lontane.
Dopo aver rilevato il problema di velocita' dell'aria alla media velocita' del ventilatore ho chiamato la jolly e la prima cosa che mi hanno detto e' che il tubo da 20 cm era troppo grosso e che era per quello che non rilevavo la velocita' di uscita dell'aria dalle bocchette e mi hanno riconfermavano di usare 2 tubi separati da 10 cm.
Per quanto riguarda mettere un ventilatore piu' potente mi hanno risposto che non potevo farlo in quanto poi l'aria in uscita avrebbe perso parecchie calorie,infatto facendo la prova in manuale e aumentando la velocita' del ventilatore ,l'aria che esce risulta piu' fredda.
Ora a chi devo dare retta ? alla jolly-mec oppure ad un tecnico fumista ? devo restringere il tubo che ho adesso oppure devo fare un'impianto ad anello con tubo da 10 cm ?
Devo spendere altri soldi per questo devo essere sicuro che questa volta l'impianto sia fatto e dimensionato a regola d'arte ,possibilmente da dei calcoli aeraulici credo.
Ma il camino a quanti kw lo fai andare? Cioe' quanti kg legna per ora bruci? Verifica anche che senza rivestimento e' possibile che l'aria faccia un corto circuito e scaldi meno del previsto.
Le bocchette in alto potrebbero poi stratificare molto, misura la temperatura nella parte alta del locale.
Allora per le prime 2 ore brucio 8+6 kg = 14 kg(il ventilatore gira da velocita' = 7 a velocita' = 9 ,poi faccio carichi da 4-5 kg circa ed ilventilatore gira da velocita = 4-5 a velocita' 6-7 (spesso lo vedo a 5 o 6 )
La stratificazione c'e' , in alto a circa 2.4 metri si sente aria calda che non c'e' a 1-1.5 metri, ma probabilmente la stratificazione c'e' per il fatto di non avere spinta sufficente quando il camino fa' girare il ventilatore a 5 di velocita' (le velocita' vengono settate in automatico/manuale da un range che va da 1 a 9).
Che ne dite Ragazzi ?
- Progetto che il fumista non ha fatto perche' secondo lui non avrebbe funzionato
- Progetto Jolly-Mec.jpg (153.77 KiB) Visto 17217 volte
- Progetto che vorrei realizzare sotto consiglio di un'amico.
- Progetto Nuova Canalizzazione.jpg (146.96 KiB) Visto 17217 volte
- Qui a velocita' settata a 5 in automatico praticamente l'uscita aria dalle bocchette e' insignificante.
- Impianto Attuale.jpg (154.63 KiB) Visto 17217 volte
Secondo me più di tanto non puoi per il seguente motivo:
sup appartamento 95 mq
altezza 3 m
volume tot =95x3 =285 mq
portata ventilatore =680 mc/h
ric orari 680/285=2,3
Per cui la messa a regime più veloce di quello non può essere
saluti
altezza 3 m
saluti
ric orari 680/285=2,3 ?
Che intendi ?
Con tubi da 10 cm e piu' spinta credo che l'aria calda in uscira sovrasti quella fredda in minor tempo.
Alla media velocita' ( 5 ) del ventilatore probabile che invece della situazione attuale (soffio impercettibile) si senta un bel soffio tipo adesso con velocita' 7 ?! Bhoo.
Che dite ?
Che intendi ?
Che dite ?
Vuole dirti che se il ventilatore ha 680 m3 ora di portata un tubo del 20 o 2 del 10 poco cambia.
Per aumentare la velocita' in uscita dalle bocchette, con la stessa portata dovresti mettere bocchette più piccole (mantenendo pero' la stessa perdita di carico delle attuali. Si miscelerebbe maglio l'aria ma la potenza che ti da sarebbe la stessa.
Una cosa: i 680 m3 li hai a velocita' 7, quindi se vai a 3 o 4 e' logico che avrai 300 m3/h, potenza praticamente dimezzata...... da quel camino non puoi spremere più di cosi.
Scusa ma 2 tubi da 10 portano aria piu' velocemente che uno da 20 giusto o no ?
La velocita del ventilatore va da 1 a 9 .
Da profano forse sarebbe stato piu' logico mettere un tubo da 15 incece che da 20, e daltro canto nemmeno posso lasciare l'ipianto cosi. O metto un tubo piu' piccolo da 15 e poi faccio diramazioni con Y a 135°,oppure faccio un'impianto ad anello con 2 tubi da 10 e diramazioni con Y a 135°.
Che dite ?
Per quanto riguarda le bocchette praticamente ho il tubo da 12.5 che si dirama dal tubo da 20 e che entra dentro la parte posteriore della bocchetta.
Che dite ?
