sostituizione condensazione con condensazione
scusatemi se la rispsota è banale, ma è del tempo che non tratto 55%.
Se sostituisco una caldaia a condensazione, con un'altra a condensazione posso usufruire del 55%?
Re: sostituizione condensazione con condensazione
Si.simcat ha scritto:Buongiorno a tutti,
ora interverrà SuperP a dire "solo se c'è risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente"
E' proprio qui il discorso:
- caldaia a condensazione
- impianto sottopavimento con regolazione singolo locale
Cambio la caldaia (2006), ma ovviamente, con quella nuova non avrò risparmio energetico.
Però ho capito che forse posso proporre il 50% (ex 36%)
A parte che il 50% è tutta un'altra solfa, non vedo perchè non potresti col 55% (ammesso che tu voglia fare la pratica...).simcat ha scritto:E' proprio qui il discorso:
Io a casa mia me la sono fatta.
Anche io non vedo sccritto da nessuna parte che tipo deve essre la caldaia esistente.
Anche compilando l'all.E enea mi chiede solo la potenza e non la tipologia (o sbaglio)?
Cosa diversa puo essere il "quanto mettere" sul risparmio stimato .....
Tempo fa avevo mandato lo stesso quesito all'enea e mi hanno confermato che si può. Effettivamente nulla lo vieta.
si si
si può fare.....
se poi le vt le metti ora sei ancora più tranquillo....
						si può fare.....
girondone ha scritto:si si
si può fare.....
Ciao "giro",
se avessi avuto i radiatori senza VT, sarei andato più tranquillo, ma ho già un impianto a pavimento con regolazione per singolo locale.
quindi che problema c'è?simcat ha scritto:girondone ha scritto:si si
si può fare.....
Ciao "giro",
C'è una faq o nella guida una nota che indica che se la Tmedia è minore di... mi sembra 50°C non sono necessarie VT. con imp. a pav. sei a posto
si si
sei a posto....
era solo una sicurezza in più se fossi stato nel caso di radiatori senza vt
						sei a posto....
Scusate, ma volevo fare solamente un po' di chiarezza, il dubbio è questo:soloalfa ha scritto:quindi che problema c'è?simcat ha scritto:girondone ha scritto:si si
si può fare.....
Ciao "giro",
Ho un impianto con una caldaia a condensazione + pannelli radianti sotto pavimento con regolazione per singolo ambiente. Se sostituisco la caldaia, perchè si è rotta, con un'altra a condensazione, mi sembra evidente che NON AVRO' nessun miglioramento energetico. Da qui il mio dubbio se questo caso possa rientrare nella detrazione del 55%
La legge chiede che vi siano le condizioni richieste dall'asseverazione, non altro (ovvero il risparmio energetico). Quindi il tuo intervento è incentivabilesimcat ha scritto: Scusate, ma volevo fare solamente un po' di chiarezza, il dubbio è questo:
quoto il verga....
poi metti qualcosa nel portatle che sputerà un numerino che i nostri signori porteranno in europa....
				Zannabianca
Quando compilate l'allegato E avete provato a mettere zero nella casella del risparmio energetico stimato?
NnnnoZannabianca ha scritto:Quando compilate l'allegato E avete provato a mettere zero nella casella del risparmio energetico stimato?
